Нужна помощь Двухсторонняя связь Arduino Nano + ESP8266 и сервера.
Dmitrii Miller
Всем привет!
Кто сможет помочь на платной основе сделать прошивку для совместной работы Arduino Nano и ESP8266?
Задачи заключаются в том, что-бы:
1) Осуществить отправку данных с Arduino на приемник со статичным IP адресом находящимся на удалённом сервере, привязывая время событий с модуля реального времени.
2) Создать двухстороннюю связь ардуино и сервера для дистанционного управления реле установленном в связке с ардуино и esp8266
Жду Ваших оценок по стоимости и сроку исполнения в личку, спасибо.
Dmitrii Miller
Есть некоторые подробности по Т.З.
Задача по доработке прошивки Ардуино.
На данный момент Ардуино взаимодействует с ультразвуковым датчиком расстояния и при его изменении его показаний, а так же каждые 30 секунд отправляет информацию о текущей высоте на заданный порт сервера по протоколу tcp.
Требуется доработать прошивку чтобы:
1) В случае отсутствия соединения с интернетом, в памяти сохранялась информация по высоте(с привязкой по времени) и потом, при успешном подключении она вся передавалась на сервер.
2) Можно было с сервера на Ардуино отправлять команды на переключение реле.
Примечание: С данной задачей могут возникунть сложности, по причине того, что датчики с Ардуино подключаются к интернету через обычный wifi роутер. На первое время можно передавать команды на Ардуино в том же соединении, которое используется для передачи данных на север.
Open connection.
Arduino --> Server: 'sensor id: 12 height: 1500 mm' # сейчас данные передаются так
Arduino <-- Server: 'command rele 1 statment 1' # можно было бы похожим образом посылать информацию и на Ардуино
Close connection.
Примечание: разработка серверной части не требуется, нужно только описать взаимодействие. (Ардуино будет передавать данные вида Х. Чтобы переключить реле сервер должен отправить данные вида Y)
Ivizil
Самый простой вариант для вас - это отправка GET запроса на ваш сервер (в моем случае это php) можете сразу передавать несколько переменных.
Это пример для интернет шилда - отправляю данные на свой сервер удавалось отправлять по 3-4 запроса в секунду . Сейчас пытаюсь переделать на esp
if (client.connect(server, 80)) {
    client.print( "GET /add_data.php?");
    client.print("data=");
    client.print( val ); // ваши данные
    client.println( " HTTP/1.1");
    client.print( "Host: " );
    client.println(server);//  ip вашего сервера
    client.println( "Connection: close" );
    client.println();
    client.println();
    //client.stop();
    delay(100);
add_data.php этом же соединении сервер вернет вам через POST текущее значении выключателя реле не сервере, все что вам останется это принять и разобрать данные на Ардуинке
В общем вы просто отсылаете данные на сервер и синхронизируете состояние реле с данными сервера
metaforos
    client.println();
    client.println();
    //client.stop();
    delay(100);
Добрый день. Вот меня тоже интересует этот момент. С Езернет шилдом все работает. А под ЕСП как сделать? Т.е. алгоритм действий я понимаю. С PHP проблем нет. А вот скетч для ардуинки бы...
Ivizil
Всё ответы с примером для esp найдете здесь http://esp8266.ru/forum/threads/otpravka-get-zaprosa-na-sajt.406/
Зайдите ещё на habrahabr по указанной там ссылочке там есть пример рабочего сервера на php.
metaforos
