Eclipse+ESP8266_NONOS_SDK+xtensa-lx106-elf
kservice
При попытке линковки появляется ошибка
f:/esp8266/xtensa-lx106-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.5/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: cannot find : Invalid argument
Содержимое Makefile:
SDK := F:/ESP8266/ESP8266_NONOS_SDK
SDK_INC := $(SDK)/include
XTENSA := F:/ESP8266/xtensa-lx106-elf
CC := $(XTENSA)/bin/xtensa-lx106-elf-gcc
AR := $(XTENSA)/bin/xtensa-lx106-elf-ar
LD := $(XTENSA)/bin/xtensa-lx106-elf-gcc
CC_FLAGS := -g -O0 -std=gnu99 -Wpointer-arith -Wundef -Werror -Wl,-EL \
-fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls \
-mtext-section-literals -mno-serialize-volatile -D__ets__ \
-DICACHE_FLASH -c
LD_FLAGS := -nostdlib -Wl,--no-check-sections -u call_user_start -Wl,\
-static -Wl,--start-group -lc -lgcc -lphy -lpp -lnet80211 \
-llwip -lwpa -lmain -lcrypto
.PHONY: all clean
all:
echo "CC src/main.o"
$(CC) -Iinc -I$(SDK_INC) -I$(SDK_INC)/json $(CC_FLAGS) src/main.c -o src/main.o
@echo "AR build/app_app.a"
@$(AR) cru build/app_app.a src/main.o
@echo "LD build/app.out"
@$(LD) -L$(SDK)/lib -T$(SDK)/ld/eagle.app.v6.ld $(LD_FLAGS) build/app_app.a \
-Wl,--end-group -o build/app.out
clean:
@rm -v src/main.o build/app_app.a build/app.out build/app.out-0x00000.bin build/app.out-0x10000.bin
Ошибка появляется только после добавления строки
В консоли Eclipse
Сам с причинами ошибок разобраться не могу. Если написал не по адресу, подскажите.
kservice
Данная проблема решена путем замены версии SDK на 2.21
Но появилась другая и более серьезная.
Ни одна из прошивок, полученных и прошитых с помощью связки Eclipse+ESP8266_NONOS_SDK+xtensa-lx106-elf не работает, хотя компиляция и прошивка проходят без ошибок.
Хотел попробовать какую-то другую среду, но не нашел, чем кроме Eclipse можно было собрать собрать программу (там у меня используется makefile). Пробовал прошивать и из командной строки, и с помощью ESP8266_ESPlorer, и с помощью Flash Download Tools. Результат одинаков: элементарная прошивка с миганием диода не работает. Вот что показывает ESPlorer
Попробовал использовать Arduino IDE и пример BLINK из нее.
Монитор порта и просмотр порта с помощью ESPlorer
Но светодиод не мигает. Другие прошивки скорее не работают, чем работают. Причины непонятны.
Прошивал прошивку из проекта LuckyBox. Прошил, все или почти все работает.
Получается, что ESP8266 живая? Проблема с самой прошивкой?
Отсюда три вопроса.
1. Как и чем в такой ситуации можно проверить работоспособность прошивки?
2. Может ли кто-нибудь проверить мою прошивку?
3. Может ли кто-нибудь скинуть рабочую версию несложной прошивки (например, с миганием диодом)?
