Вопрос EEPROM адреса
BloodDecember
Нужно хранить два значения, использую такиефункции:
void write_string_EEPROM (int Addr, String Str) {
  byte lng = Str.length();
  EEPROM.begin (64);
  if (lng > 15 )  lng = 0;
  EEPROM.write(Addr , lng);
  unsigned char* buf = new unsigned char[15];
  Str.getBytes(buf, lng + 1);
  Addr++;
  for (byte i = 0; i < lng; i++) {
    EEPROM.write(Addr + i, buf[i]);
    delay(10);
  EEPROM.end();
char *read_string_EEPROM (int Addr) {
  EEPROM.begin(64);
  byte lng = EEPROM.read(Addr);
  char* buf = new char[15];
  Addr++;
  for (byte i = 0; i < lng; i++) buf[i] = char(EEPROM.read(i + Addr));
  buf[lng] = '\x0';
  return buf;
С записью первого значения никаких проблем:
 write_string_EEPROM (0, hma);
Но когда записываю второе:
write_string_EEPROM (1, hmi);
Оно не сохраняется после перезагрузки модуля. Я понимаю что у меня какая то проблема с адресацией. Точнее я вообще не понимаю как идет адресация.
Юрий Ботов
Лучше покажите как вы эти функции вызываете... они довольно специфичны.
BloodDecember
так записываю запрос пришедший по TCP
hma = req.toInt();
write_string_EEPROM (0, req);
так читаю ранее записанный запрос
hma = read_string_EEPROM (0);
Вопрос в том сколько можно хранить в адресе 1 и сколько в адресе 0? и что они из себя представляют?
Юрий Ботов
Ясно, вы просто не понимаете как работают эти функции...
Есть память, сколько то там байт.
Вызов write_string_EEPROM(0,"чтото") запишет в эту память:
[0] - 5 (это длина строки)
[1] - 'ч'
[2] - 'т'
[3] - 'о'
[4] - 'т'
[5] - 'о'
А read_string_EEPROM(0) честно это прочтет. Но в [1] ничего записывать нельзя, поскольку он используется для хранения нашей первой строки, поэтому если надо записать еще одну строку надо вызвать write_string_EEPROM(6,"еще") тогда она добавит:
[6] - 3 (это длина второй строки)
[7] - 'е'
[8] - 'щ'
[9] - 'е'
То есть хранение адресов начала строк это забота программиста.
Надо либо создать массив для их хранения, либо решить что все "записи" будут фиксированного размера (с запасом) и соответственно писать допустим в 0,16,32,48,64... и читать соответственно оттуда-же
kab
@Юрий Ботов
А можно вопрос "почти" в тему?
Если у нас уже организована FS на флэш ESP и возникла необходимость хранить несколько настроечных параметров,
то какие соображения необходимо принимать во внимание, выбирая, где организовывать хранение этих параметров - на EEPROM или файле на FS флэш?
Юрий Ботов
@kab,
1. то что eeprom в esp на самом деле нету, а используется небольшой кусочек того же самого флэша что и для fs.
2. то что в esp достаточно мало оперативки и она вынуждена подгружать код по необходимости из флэша используя механизм подобный оверлеям (он у нее реализован аппаратно).
По большому счету эмуляция EEPROM сделана просто для совместимости с ардуиновскими скетчами которые ее используют. Но использовать ее можно и нужно когда сохраняешь немного данных и при этом вообще не пользуешся для других целей файловой системой. При этом код уменьшается и скорость его работы растет (библиотека EEPROM занимает меньше места в ОЗУ, как для кода так и для данных и работает значительно быстрее). Однако если для каких-то других целей используется файловая система то какой смысл подцеплять еще одну библиотеку? Будет тратить лишнее время на подгрузку оверлеев и тормозить.
  • Like
Реакции: kab
Encrypt
Для себя решил, что проще всего хранить настройки в файле, в json формате. Использую библиотеку ArduinoJson. Очень удобно, места полно, хоть мемуары храни :))
