EFR32BG22-cortex-M33-BLE 5.2
Заказал этот модуль.
Решения EFR32BG22 (BG22) Bluetooth low energy (LE) wireless SoC являются частью платформы Wireless Gecko Series 2. Сочетание лучшей в своем классе сверхнизкой мощности передачи и приема данных семейства BG22 (4,1 ма TX при 0 дБм, 3,6 ма RX) и высокопроизводительного маломощного ядра Arm® Cortex®-M33 (27 МКА/МГц active, 1,2 МКА sleep) обеспечивает лидирующую в отрасли энергоэффективность, которая может продлить срок службы батареи монетных ячеек до десяти лет. Целевые приложения включают в себя маломощные узлы Bluetooth mesh, интеллектуальные дверные замки, личные медицинские и фитнес-устройства. Метки отслеживания активов, маяки и внутренняя навигация также извлекают выгоду из универсальных возможностей SoC Bluetooth Angle of Arrival (AoA) и Angle of Departure (AoD) и точности определения местоположения ниже одного метра.
Общие характеристики EFR32BG22
Маломощная беспроводная система-на-чипе
  • Высокая производительность 32-битной 76,8 МГц ARM Cortex® - M33 с DSP-инструкцией и блоком с плавающей запятой для эффективной обработки сигналов
  • Флэш-память до 512 кб
  • Оперативная память данных до 32 КБ
  • Работа на радио 2,4 ГГц
Радиопередача
  • -106,7 дБм чувствительность @ 125 Кбит / с GFSK
  • -98,9 дБм чувствительность @ 1 Мбит / с GFSK
  • -96,2 дБм чувствительность @ 2 Мбит / с GFSK
  • Мощность TX до 6 дБм
  • Радиоприемный ток 2,5 ма
  • 3.4 ма Радиопередающий ток @ 0 дБм выходная мощность
  • Радиопередающий ток 7,5 мА при выходной мощности 6 дБм
Низкое Энергопотребление Системы
  • Ток RX 3,6 МА (1 Мбит / с GFSK)
  • 4,1 ма TX ток @ 0 дБм выходная мощность
  • 8.2 ма TX ток @ 6 дБм выходная мощность
  • 27 МКА/МГц в активном режиме (EM0) при частоте 76,8 МГц
  • 1.40 МКА eM2 DeepSleep current (32 кб оперативной памяти и RTC работает от LFXO)
  • 1.75 МКА EM2 DeepSleep current (32 кб оперативной памяти и RTC работает от прецизионного LFRCO)
  • Ток ЭМ4 0,17 МКА
Широкий выбор периферийных устройств MCU
  • 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
  • До 26 контактов ввода-вывода общего назначения с сохранением выходного состояния и асинхронными прерываниями
  • 8-канальный контроллер DMA
  • 12-канальная периферическая рефлекторная система (ПРС)
  • 4 × 16-битный таймер / счетчик с 3 каналами сравнения / захвата / ШИМ
  • 1 × 32-битный таймер / счетчик с 3 каналами сравнения / захвата / ШИМ
  • 32-битный счетчик реального времени
  • 24-битный низкоэнергетический таймер для генерации сигналов
  • 1 × Сторожевой Таймер
  • 2 × универсальный синхронный / асинхронный приемник / передатчик (UART / SPI / SmartCard (ISO 7816) / IrDA/I2S)
  • 1 × усовершенствованный универсальный асинхронный приемник / передатчик (EUART)
  • Интерфейс 2 × I2C с поддержкой SMBus
  • Цифровой микрофонный интерфейс (PDM)
  • Прецизионный низкочастотный RC-генератор для замены спящего кристалла 32 кГц
  • RFSENSE с селективным режимом ООК
  • Датчик температуры штампа с + / -1,5 °C
    точность после одноточечной калибровки
Поддерживаемый Формат Модуляции
  • (G)FSK с полностью настраиваемым формированием
  • OQPSK DSSS
  • (G)MSK
поддержка протоколов
  • Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.2)
  • Пеленгация с использованием угла прибытия (AoA) и угла вылета (AoD)
  • Узел низкой мощности сетки Bluetooth
    (Только части размером 512 кб)
  • Собственный
Широкий Рабочий Диапазон
Есть ли у кого опыт работы с данным чипом?
В проекте Key Fobs («брелок») микросхема принимает предупредительные сигналы, сигнализирующие об удалении/приближении некоего мобильного устройства (клиента). Оценка расстояния между устройствами в данном случае, как и в проекте iBeacon, происходит на основе уровня принимаемого сигнала (RSSI). По результатам проведенных экспериментов погрешность при таком способе измерения составила 10–15 м в условиях прямой видимости и отсутствия помех.
