Всем доброго дня/вечера! Делаю один интересный проект, электронную рамку. http://mozgochiny.ru/electronics-2/ramka-elektronnyiy-potseluy-svoimi-rukami/
Использовался модуль ESP8266 12-E вместо Intel Edison, плату паяла сама по аналогичной схеме. Все работает. Но не получается трансформировать код, который предназначен для ардуино, в код, который будет исправно работать на ESP. Неделю с этим мучаюсь. Например, в серверной части, там где микрофон, к точке доступа подключаюсь, но сообщение "KISS" приходит через раз на веб-страницу, т.е на единичное превышение уровня шума не срабатывает, надо постоянно стучать,чтобы слово отобразилось. И то не всегда. Принцип работы сервера:
Клиент уж еще более мудренее. Пожалуйста, помогите разобраться ) Код вставила тот, что я пыталась переделать. Во вложениях исходные файлы для ардуиноПрограмма действует как веб-сервер (на основе Wi-Fi веб-сервера). Она использует библиотеку WiFi, которая поставляется в комплекте с Arduino IDE для подключения к локальной сети и создает основную страницу HTML с IP-адресом, который является уникальным для вашего платы. Когда вы дуете на микрофон и пересекаете установленный порог, она выводит «поцелуй» на страницу, в противном случае страница остается пустой.
const char* ssid = "Keenetic-7878";
const char* pass = "ololo123;
WiFiServer server(80);
delay(10);
// Connect to WiFi network
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// Start the server
server.begin();
// Print the IP address
// listen for incoming clients
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
String c = client.readStringUntil('\r');
Serial.print(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c[0] == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 1"); // refresh the page automatically every second
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
int sensorReading = analogRead(5);
if (sensorReading > 1000) { //put the threshold you discovered by testing your mic
client.print("(kiss)");
client.print("<br>");
delay(10000);
client.println("</html>");
break;
if (c[0] == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c[0] != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disonnected");
4.3 KB Просмотры: 4
4.3 KB Просмотры: 6
