Нужно написать скетч.
Имеется автомобиль Нива.Есть желание сделать на неё электронный термостат.Который будет по сигналу с датчика температуры открывать или закрывать круги охлаждения двигателя(малый,большой)в линейной зависимости.Реализовать механическую часть этого желания вопросов не возникнет.Более того смог сделать сам управление сервоприводом,который будет позиционировать заслонку термостата,от датчика температуры.Но так как я пока не уверен в том какую температуру открытия и закрытия поставить,было бы не плохо иметь возможность регулировать ее по wifi,раз уж он есть на esp-эхе.Так-как все это хозяйство по идее нужно будет залить в герметик с выводом только двух проводов питания.
Что хотелось бы реализовать:
Точка доступа на esp с управлением через веб страницу.
На веб странице есть несколько активных элементов:
1.Кнопка Автоматический/Ручной режим
2.Ползунок(чтоб можно было двигать заслонкой в ручном режиме)от 0% до 100%
3.Окно минимальной температуры(заслонка полностью закрыта,автоматический режим)с возможностью устанавливать температуру
4.Окно максимальной температуры(заслонка полностью открыта,автоматический режим)с возможностью устанавливать температуру
5.Кнопка сохранения измененных параметров температур
6.Окно температуры с датчика
7.Окно положения заслонки
Так как автомобиль будет периодически выключаться,то и термостат будет полностью обесточиваться,поэтому параметры внесенные в него необходимо хранить в энергонезависимой памяти.Обновление 6 и 7 окна примерно в 10 секунд.И как то реализовать подключение со смартфона,не разбираюсь в этом,по паролю или по ip ,как проще.
Использоваться будет esp12-f ,датчик LM35DZ(возможно 18b20) и сервопривод MG946 (или MG966).Еще dc-dc преобразователь.
Интересует на сколько потянут мои запросы???)))
