ask1
Не могу понять, как все-таки должно быть. Здесь на сайте написано, что GPIO0 можно никуда не подключать, а на англоязычных сайтах пишут, что через 2k-10k резистор нужно соединять с VCC. Как же на самом деле должно быть, чтобы гарантированно всё работало?
И сразу из этого вытекает второй вопрос. Если GPIO0 должен быть подключен к VCC, то это ведь только для старта (пишут, что так задается загрузка с флеш-памяти). А дальше, после загрузки, он, получается может использовать как угодно? И сразу хочется подцепить к нему Data-ногу DS18B20, в котором требуется соединить Data и питание с помощью резистора 4.7K. Можно ли подключить Data от DS18B20 к GPIO0, соединить VCC с GPIO0 с помощью резистора 4.7K? Вроде как убить двух зайцев. Или так работать не будет?
Другие свободные GPIO пригодятся для I2C, поэтому и возник вопрос про нулевой. Но дальше следует третий вопрос: а модули, которые общаются через I2C не имеют случайно какого-нибудь резистора между SCL/SDA и VCC? То есть не получится ли тут автоматического "запитывания", если подключить SCL или SDA к GPIO0? К примеру, модуль с датчиком BMP180 подключаем к GPIO0 и GPIO2 и там все само собой "законтачивается" на VCC через резисторы, которые стоят на модуле (самый простой возьмем: GY-68 BMP180)? Резисторы там вроде есть, вроде бы даже по номиналу между 2K и 10K.
