Задача: Создать мост между приложением Kascada- KascadaCloud- домашний роутер- ESP-01- UART-RS485 - ПР200.
связь Modbus RTU. Понятно, что проект в ПР200 существенно больше и этот мост я хочу использовать как удаленное управление контроллером ПР200 и подобными Modbus RTU устройствами.
прошивку для ESP-01 пишу в FLProg. питание конвертера и ESP-01 3.3 В.
но работает не устойчиво.
Это и есть проблема.
Связь проверяю с помощью программы слежения за линией RS485 подключившись с помощью конвертера RS485-USB. Иногда при отсутствии связи вижу какую-то передачу данных их ESP-01, но совсем не похожую на Modbus RTU/
мой опыт в видео
вопрос
1. Можно ли эту задачу реализовать на ESP-01? Правильно ли это?
2. Может ли ESP-01 "сломаться" от прикосновения пальцев при работе? Какая-то наводка от прикосновения сожгла "ранимую" плату?
3. Может надо прошивать ESP-01 какой-то прошивкой? (ESP-Link, но как тогда настаивать регистрационный код?
просьба ответить на вопросы
мой опыт в видео
вопрос
