Нужна помощь ESP-01 Проблема Data packet send error
Sven
Здравствуйте, подскажите в чем дело, модуль(01) подключен к Arduino UNO, с дополнительным питанием естественно, на команды отвечает, но в Arduino использую библиотеку WifiEsp, пример из нее же по запуску веб сервера и управления светодиодом, но при попытке подключится пишет ошибку (Data packet send error (1)), т.е даже веб страница не отображается.
А так же библиотека почему то пишет что IP 0.0.0.0 хотя роутер выдает нормальный IP.
Для TX RX использую Level Converter. Уже второй день мучаюсь.
После прошивки на другую версию библиотека модуль не видит вообще.
Как избавиться от этой проблемы? Может я что то не так делаю.
Вот что в мониторе.
[WiFiEsp] Initializing ESP module
[WiFiEsp] >>> TIMEOUT >>>
[WiFiEsp] Initilization successful - 1.3.0
Attempting to connect to WPA SSID: NetLine
[WiFiEsp] Connected to NetLine
You're connected to the network
SSID:
IP Address: 0.0.0.0
To see this page in action, open a browser to http://0.0.0.0
[WiFiEsp] Server started on port 80
[WiFiEsp] New client 0
New client
[WiFiEsp] Data packet send error (1)
[WiFiEsp] Failed to write to socket 0
[WiFiEsp] Disconnecting  0
Client disconnected
