Нужна помощь ESP-02 распиновка, отличия от ESP-01
igorn
Приветствую всех!
Приобрел ESP-02., ESP-201, ESP-01
Запустил ESP-01, ESP -201 и прошил и настроил WiFi. Прошивка от SmarHome. Все прекрасно работает.
Имеется 5 шт. ESP-02. Прошились, но не стартуют Safe Mode,
ESP-02 пришли двух типов, один с 512к, второй с 1024к. Пробовал все прошивки, обнулял...ничего. Т.е. WiFi не выдают
Распиновки в нете противоречивые, разбирал сам по разводке на плате... Может кто смог оживить ESP-02?
igorn
да, после долгого изучения и танцев с бубнами оживил. Для прошивки использовал такое подключение:
koluna
Если не секрет, в чем были основные сложности?
Спасибо.
Распиновка такая мне знакома (есть еще, как минимум, две).
Подключение для прошивки - стандартное, да.
GPIO0 - на общую, 2 и 15 - на питание. Только через резисторы нужно, чтобы не сжечь :)
У меня к Вам большая просьба.
Мне нужно футпринт нарисовать, а модуля пока нет. В и-нете встречал эскизы с разными размерами...
Измерьте, пожалуйста, расстояние между центрами контактных площадок рядов выводов вашего модуля.
Т. е., это будет просто один из габаритных размеров платы.
igorn
габаритный по центрам отверстий 14,95 мм, второй размер 14,34, шаг между отверстиями 2,5 мм
igorn
первая сложность в распиновке, пока нашел верную . Вторая - после прошивки homes-smart.ru не запускался
koluna
Ндас... не очень-то соответствует размерам ниже...
http://esp8266.ru/wp-content/uploads/ESP8266_ESP-02_pinouts.jpg
http://l0l.org.uk/wp-content/uploads/2014/12/esp02.png
https://www.google.ru/imgres?imgurl...d=0ahUKEwic-cz5m-_JAhWH_XIKHbimDe0QMwgtKBEwEQ
Ладно, сделаем контактные площадки побольше...
Спасибо.
