Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Для того чтоб Вы, как можно меньше тратили своё время, задавая мне массу уточняющих вопросов. Я постараюсь как можно детальней описать проблему с которой я столкнулся.
Это мой первый опыт работы с подобными модулями (ESP-01...ESP-07 и прочими), ранее работал только отладочными платами NodeMCU. Делал всё по мануалу "Вашего" сайта, и на шаге с ожиданием "Ready" от модуля - застрял. В кратце опишу что сделано:
Затем, перешёл к пункту: "Настройка ESP8266". Использовал программу Terminal 1.9b(также пробовал CoolTerm), и переходник YP-05 (он может работать работу как с 5V TTL уровнями, так и с 3.3V). Перед началом работы, был переключен на 3.3V. После чего я начал подбирать скорость Baudrate. Были перепробованы такие скорости: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000. Все эти скорости, были предложены программой. Другие параметры подключения, выставлял такие: data bits - 8, parity - none, stop bit - 1.
Модуль я ни разу не прошивал. И я уже подумал что возможно он просто не прошит прошивкой из завода, но меня смутил один нюанс.
В статье было указано, что ESP8266 шлёт некую отладочную информацию на скорости 74880. Вот что удалось увидеть на этой скорости(приложил screenshot). Обратите внимание, что после отправки отладочной информации ESP переключается на другую скорость и отправляет некие "крякозябры". По идеи эти "крякозябры" и есть "ready"(ну это только мои предположения). Что можете посоветовать?
*Примечание к схеме:
HC/WIFI - этот пин планирую подключать к микроконтроллеру (для управления модулем ESP-07), сейчас он просто подключен к 3.3V
UART3_RX... - этот пин планирую подключать к RX микроконтроллера, сейчас подключен к UART-TTL переходнику
UART3_TX... - этот пин планирую подключать к TX микроконтроллера, сейчас подключен к UART-TTL переходнику
Пин TX модуля ESP-07, подключен к RX переходника. Пин RX модуля ESP-07, подключен к TX переходника
- Пины модуля VCC, CH_PD(EN), GPIO0 (через резистор) - подключены к 3.3V
- Пины модуля GND, GPIO15 (через резистор) - подключены к GND.
80.2 KB Просмотры: 8
74.7 KB Просмотры: 11
80.8 KB Просмотры: 9
