ESP-12 не выполняет AT команды
svk4286
Устройство NodeMCU V3 (на борту вроде ESP-12E) с прошивкой "v0.9.5.2 AT Firmware" не выполняет AT команды - на мониторе появляется только эхо команды,даже ОК не выдает.При заливке более ранней прошивки "ESP_8266_BIN0.92" AT команды выполняются нормально,но это конечно не вариант. С Ардуиной и ESPlorer ( при соответствующей прошивке) работает нормально - скетчи выполняются,сервер работает , а вот с выполнением AT команд затык какой-то - только эхо. Прошивал и прошивкой из "ESP8266_NONOS_SDK-master" - тоже только эхо.Короче,вопрос такой - покупать новую плату для работы с AT командами ,или я что-то не догоняю?
svk4286
Забейте на АТ команды. Это тупиковая ветвь, никакого смысла в них нет. Ставьте поддержку ESP8266 в среду Ардуино и пишите скетчи, а АТ команды забудьте как страшный сон.
Да,скорее всего так и поступлю,но хотелось бы всё-таки разобраться в проблеме - не люблю такие непонятки.
Юрий Ботов
Скорее всего проблема в терминале: не настроено автоматическое завершение команды символом конца строки: CR/LF, и не выключено терминальное эхо
svk4286
Проблема не в терминале - при заливке ранней прошивки АТ команды выполняются.
svk4286
svk4286
Действительно,оказалось,что требуется CR+LF,а у меня посылалось только CR. Вопрос решен - как говорится :"Дело было не в бобине ... ".Смутило то,что в ранних прошивках всё работало.Всем спасибо.
