Нужна помощь ESP-12 падает при форматировании
AlexandreVN
Здравствуйте, есть esp12 хотел попробовать nodemcu прошить. В результате модуль падает по wdt при форматировании. Прошивки пробовал разные и из облака и встроенные. Результат одинаков. Перед этим заливал sdk 2.1.0. Что не так?
AlexandreVN
Предварительная заливка blank.bin из поставки SDK 2.1.0 по адресу 0х7e000 решила проблему. Но это методом тыка решилось. Я считаю такой подход не верным.
Вы правы это не верно, потому что правильно заливать полную прошивку.
choosed:C:\Users\Marian\Desktop\ESP 8266\esp_iot_sdk_v1.5.0_15_11_27\esp_iot_sdk_v1.5.0\bin\blank.bin;0x7e000;
choosed:C:\Users\Marian\Desktop\ESP 8266\esp_iot_sdk_v1.5.0_15_11_27\esp_iot_sdk_v1.5.0\bin\boot_v1.2.bin;0x00000;
choosed:C:\Users\Marian\Desktop\ESP 8266\esp_iot_sdk_v1.5.0_15_11_27\esp_iot_sdk_v1.5.0\bin\at\512+512\user1.1024.new.2.bin;0x01000;
choosed:C:\Users\Marian\Desktop\ESP 8266\esp_iot_sdk_v1.5.0_15_11_27\esp_iot_sdk_v1.5.0\bin\esp_init_data_default.bin;0xfc000;
choosed:C:\Users\Marian\Desktop\ESP 8266\esp_iot_sdk_v1.5.0_15_11_27\esp_iot_sdk_v1.5.0\bin\blank.bin;0xfe000;
Это старая версия, но думаю будет понятно.
Прошивка из ардуиноиде самодостаточная. Скомпилил, залил, работает.
AlexandreVN
Я заливал по всякому. B полную версию SDK после чего nodemcu падала при форматировании https://esp8266.ru/forum/threads/ne-mogu-proshit-esp8266.1121/#post-38097 . Заработало именно после предварительной заливки blank.bin по адресу 0х7e000. И еще из приколов. ESP стоит на белой монтажной плате, которая в свою очередь воткнута в модельную плату. Конденсаторы по питанию стоят керамика 0.1мкф и электролит 470мкф. Встал осциллографом на VCC и GND непосредственно модуля и увидел пульсацию периодическую 1мс 0,7в! Припаял электролит 1500мкф 6,3в к выводамESP, стало значительно лучше.
PS назначение каждого файла можете пояснить? Я что-то пока не нашел достоверной информации.
Скорее всего в этом и будет проблема, пока не сделаете нормальное питание и пробовать нечего.
Параллельно поставьте керамический конденсатор 0.1 - 1 мкф (или танталовый, например со старой метеринки от компа).
Я использую такие стабилизаторы
5 ШТ. AMS1117 4.5 7 В повернуть 3.3 В DC DC Шаг вниз Питания Модуль Для Arduino Raspberry pi купить на AliExpress
По названию примерно ясно, что где. От АТ прошивки отказался сразу, для того чтобы использовать возможности есп.
(WEB server, обработка данных, нормальная отладка...)
