Нужна помощь ESP-12E/F и Development Board не заводится
chumaty
Товарищи, всем доброго дня.
Подскажите кто чем может.
На свой страх и риск приобрел вот такой девайс.
Прицепил через нано технологичную прищепку esp-12 через диэлектрик (черная изолента)
При попытке прошиться через Arduino IDE самым простым скетчем serial.println('zzz'); получаю ошибку: espcomm_sync failed
Может кто подсказать куда копать, что делаю не так?
Спасибо.
Подключитесь к есп программой терминал на скрости 74800.
Подайте на есп питание.
Можете подать и 5в, вывод куда подавать посмотрите на схеме.
Шансы, что будет работать с прищепкой минимальные.
Если хотите потом есп легко снять, то припаяйте есп над платой проводами длиной по 2 см.
chumaty
Спасибо, попробую. Через прищепку и поданные 5В терминалом не подключается :(
Попробуйте перевести есп в режим программирования вручную, нажмите и держите Flash, потом нажмите и отпустите Reset, отпустите Flash и в ардуиноиде нажмите программировать.
А светодиод моргает, при подаче питания?
chumaty
Это меня и настораживает, что на самой есп светодиод не моргает, у меня 5 штук этих модулей и ни на одном не светит. Либо действительно через прищепку контакт плохой, либо плата фиговая.
chumaty
Проверил все ноги, напруга от 1.5+ до 4 вольт, с кнопками тоже потыркался, ничего :(
chumaty
И то и то плохо.
Подключил через usb-ttl на 3.3, моргание светодиодом при включении есть. На ногах (не всех по 3.3-3.4) вольта есть. Сравнил с работающим распаянном на плате, вроде совпадает. Как его через usb-ttl перевести в программируемый режим. У меня usb-ttl не умеет автоматом этого делать?!
эта плата (в начале темы) может все делать
это плата nodemcu но без ESP
если поставите ESP будет nodemcu
втыкаете кабель в USB комп и работаете как nodemcu все пишите и читаете.
видите на плате два транзистора - это и есть автомат управления режимом
если хотите много плат ESP паять то можно сделать так.
покупаете в чип и дипе цветной плоский кабель на 8-16 жил 1 метр от 1 доллара.
и куском 2-10 см паяете к ESP модулям
другую сторону кабеля либо на плату либо на разъем.
Если на разъем то на плате паяете ответный разъем на кабель.
chumaty
То, что она без ESP и так понятно.
ESP к ней прикреплен прищепкой.
Через не пишется и не читается - по этому был поднят вопрос "почему"
CodeNameHawk - предложили померить напряжение на всех ногах ESP где оно почему то от 1.5 до 4+ вольт, что не верно.
По этому возникает опять вопрос, либо с платой проблемы, либо с ESP. Но у меня таких ESP 5 штук и ни один даже не моргнул когда подключаешь USB. Через usb-ttl от 3.3в они хоть начинают моргать при включении.
1) Установите загрузчик NODEMCU FIRMWARE PROGRAMMER
он сделан для такой платы и очень хорошо пишет
2) подключите плату к USB кабелем и проверьте обнаружение UART (COM порт)
можно сделать это загрузчиком п1 (кабель воткнуть и вытыкнуть - com появится и пропадет)
3) если все нормально то можно переходить к работе с ESP
применение прищепки - это лишь для очень опытных извращенцев.
Вам не подходит - вы же начинающий.
Поэтому лишь два варианта - либо паять либо как я написал выше.
электроника - наука о контактах. Ищите где контакта нет, когда должен быть и где он есть, где его быть не должно. Экстрасенсы сегодня в отпуске, так что кроме вас никто не найдет в чем проблема.
Прищепку лучше заменить на контакты из старого pci разъема с материнки. Разберите его и припаяйте контакты на плату. Тогда esp будет вствляться в них и достаточно надёжно.
