ESP-12E питание 5 В.
Sergey_75
Здравствуйте !
Начал изучение esp8266 и столкнулся с тем, что везде говориться о питании 3.3 В.
Ну и по неопытности подключил ESP-12E припаянную к "Плата адаптер для модулей ESP-07 ESP-08 ESP-12e" беленькая такая (стабилизатора питания на обратной стороне нет) к 5 вольтам на плате arduino Uno, и esp работает.
Она же должна сгореть ?
Здравствуйте !
не обязательно. Сгорает от тока, а не от напряжения.
Но лучше не превышать 3.6 вольт. Поставьте либо диод либо стабилизатор 1117
SashoTM
Вообще-то "сгорает" от температуры. От тока "пробивает". Не сочтите сие лирическое отклонение за нытие, топик стартер упомянул о своей неопытности, возможно он начинающий, а начинающим надо "прививать" правильную терминологию.
Диод, конечно можно, но тогда не один. Правильное решение - стабилизатор на 3.3 В, обеспечивающий ток свыше 300 мА с низкими пульсациями, например тот-же 1117-3.3. И не забудьте про емкости, на входе и выходе стабилизатора.
Sergey_75
Нашёл у себя готовый модуль на стабилизаторе 1117-3.3, подключил, теперь и ESP уже сутки работает, ни каких сбоев нет.
