Доброго времени суток. Подключил к esp-12f DFPlayer, написал простенькую программку в appinventor и пытаюсь голосовыми командами отсылать запросы на веб сервер, без подключения к интернету. Предварительно установив оффлайн библиотеки распознания русской речи в своем телефоне.
В программе всего 2 кнопки, первая запускает распознавание голосовой команды, после распознания записывает результат в текстовое окно и отсылает команду на веб сервер(192.168.4.1/zv1). Вторая же после нажатия сразу отсылает команду на веб сервер(192.168.4.1/zv2).
Так вот беда, когда я подключаюсь к есп и нажимаю на кнопку 2 то команда отсылается без проблем и мой плеер начинает проигрывать мелодию, но стоит попробовать запустить распознавание речи так он ничего не распознает, ни одного слова(несколько секунд висит, после выдает окошко - попробуйте еще раз) . А если отключить вифи на телефоне и снова попробовать включить распознавание речи то всё прекрасно работает, распознает каждое слово и записывает его в текстовое окно.
В чем может быть беда, не могу никак понять, может кто подскажет?
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
SoftwareSerial mySerial(8, 2); // RX, TX
/* Set these to your desired credentials. */
const char *ssid = "testing";
const char *password = "5432154321";
ESP8266WebServer server(80);
void myz1() {
mp3_play (8);
delay (300);
server.send(200, "text/html","myz_play 8");
void myz2() {
mp3_play (9);
delay (300);
server.send(200, "text/html","myz_play 9");
/* Just a little test message. Go to http://192.168.4.1 in a web browser
* connected to this access point to see it.
void handleRoot() {
server.send(200, "text/html", "<h1>You are connected</h1>");
delay(1000);
mySerial.begin (9600);
mp3_set_serial (mySerial); //set softwareSerial for DFPlayer-mini mp3 module
mp3_set_volume (25);
Serial.print("Configuring access point...");
/* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAP(ssid, password);
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(myIP);
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
server.on("/", handleRoot);
server.on("/zv1", myz1);
server.on("/zv2",myz2);
server.handleClient();
