Gosha_Ginzburg
Доброго дня.
Имеется 2 новые платки ESP-15F. Пытаюсь загрузить скетч из ардуино IDE - не подключается.
ESP flash tool пытается синхронизировать и никак.
Создаёт свою точку доступа, к которой можно подключиться, но дальше ничего не происходит. Пробовал Putty и через браузер. И Putty по сериалу. Никакой связи.
Подавал 5 вольт от компа - было около 4.7, но на тест-пойнтах было вроде 3.3в, подумал мало - дал от блока питания, стало 5.1, но никакой реакции.
Менял RX и TX местами. Подавал на IO0 землю. Убирал землю с IO0. Вот вообще ничего и никак. На тест-пойнтах видел без подключения подтяжку к 3.3, при подключении 5в сериала, что соотвествует документации.
В качестве serial адаптера используется прошивалка от ESP-01. Земли объединены.
Поднимаются руки.
Какие-то идеи? Наверняка что-то простое упустил.
Поднимаются руки.
