Нужна помощь ESP 8266 Отправка уведомлений
deltacanon
Я только открыл для себя мир микроконтроллеров. Можно ли сделать газ-сенсор, датчик протечки воды с возможностью отправки уведомлений по одному из способов: смс, e-mail, whatsapp, telegram, push. Если можно помогите со скетчем.
deltacanon
собрал по такой схеме газ-сенсор, со скетчем проблемы еще даже ничего не делал.
deltacanon
нашел скетч, для отправки показаний на сервер easylot но он меня не устраивает.
  Created by Igor Jarc
See http://iot-playground.com for details
Please use community forum on website do not contact author directly
External libraries:
- https://github.com/adamvr/arduino-base64
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
version 2 as published by the Free Software Foundation.
#include <Base64.h>
//AP definitions
#define AP_SSID "your AP SSID"
#define AP_PASSWORD "your AP password"
// EasyIoT server definitions
#define EIOT_USERNAME    "admin"
#define EIOT_PASSWORD    "test"
#define EIOT_IP_ADDRESS  "192.168.1.5"
#define EIOT_PORT        80
#define EIOT_NODE        "N8S0"
#define INPUT_PIN         2
#define USER_PWD_LEN      40
char unameenc[USER_PWD_LEN];
bool oldInputState;
  pinMode(INPUT_PIN, INPUT);
  wifiConnect();
  char uname[USER_PWD_LEN];
  String str = String(EIOT_USERNAME)+":"+String(EIOT_PASSWORD);
  str.toCharArray(uname, USER_PWD_LEN);
  memset(unameenc,0,sizeof(unameenc));
  base64_encode(unameenc, uname, strlen(uname));
  oldInputState = !digitalRead(INPUT_PIN);
  int inputState = digitalRead(INPUT_PIN);;
  if (inputState != oldInputState)
    sendInputState(inputState);
    oldInputState = inputState;
void wifiConnect()
    Serial.print("Connecting to AP");
    WiFi.begin(AP_SSID, AP_PASSWORD);
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
void sendInputState(bool inputState)
   WiFiClient client;
   while(!client.connect(EIOT_IP_ADDRESS, EIOT_PORT)) {
    wifiConnect();
  String url = "";
  String command = "";
  if (inputState)
    command = "ControlOn";
  else
    command = "ControlOff";
  url = "/Api/EasyIoT/Control/Module/Virtual/"+ String(EIOT_NODE) + "/"+command; // generate EasIoT server node URL
  Serial.print("POST data to URL: ");
  Serial.println(url);
  client.print(String("POST ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + String(EIOT_IP_ADDRESS) + "\r\n" +
               "Connection: close\r\n" +
               "Authorization: Basic " + unameenc + " \r\n" +
               "Content-Length: 0\r\n" +
               "\r\n");
  delay(100);
    while(client.available()){
    String line = client.readStringUntil('\r');
    Serial.print(line);
  Serial.println("Connection closed");
@deltacanon делаю библиотеку для отправки почты. Сейчас точно работает через аккаунт на mail.ru, Yandex и mail.de. Если надо, могу прислать, хотя она еще не отшлифованна. И отпечаток (fingerprint) с сервера для SSL соединения надо получать вручную.
rublan
Почему не получается отправить Push?
#include <WiFiClientSecure.h>
/* user parameters */
const char* ssid = "IoT";
const char* password = "12345678";
// IDS - unique device id from IoT Manager application: Start IoT Manager, goto "Statistic" and press "Send ids to email"
// Also, you can get ids via MQTT after HELLO message.
// ids will be always changed after IoT Manager reinstall on mobile device
String ids = "91433959-a3f5-4cc1-aa28-22a6467b52f3"; // its not real IDS, please change
/* end of user parameters */
const char* host = "onesignal.com";
const int httpsPort = 443;
String url = "/api/v1/notifications";
void push(String msg) {
// Use WiFiClientSecure class to create TLS connection
WiFiClientSecure client;
Serial.print("PUSH: connecting to ");
Serial.println(host);
if (!client.connect(host, httpsPort)) {
return;
Serial.println("PUSH: try to send push notification...");
// please, do not change app_id - its IoT Manager id at onesignal.com
// more info at https://documentation.onesignal.com/v3.0/reference#create-notification
String data = "{\"app_id\": \"8871958c-5f52-11e5-8f7a-c36f5770ade9\",\"include_player_ids\":[\"" + ids + "\"],\"android_group\":\"IoT Manager\",\"contents\": {\"en\": \"" + msg + "\"}}";
Serial.print("PUSH: requesting URL: ");
client.println(String("POST ") + url + " HTTP/1.1");
client.print("Host:");
client.println(host);
client.println("User-Agent: esp8266.Arduino.IoTmanager");
client.print("Content-Length: ");
client.println(data.length());
client.println("Content-Type: application/json");
client.println("Connection: close");
client.println();
client.println(data);
Serial.println("PUSH: done. Restart esp8266 for push again.");
Serial.println("Push notification for IoT Manager");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("PUSH: WiFi connected");
push("test message");
Serial monitor выдаёт "Connection failed"
