Bposter
Доброго, помогите разобраться.
Задача в том чтоб через wi-fi управлять включением и выключением двух свето диодов, когда в браузере ввожу http://192.168.1.103/q то диод включается а W выключается, на второй диод тоже команды E включить R выключить. В проэкте использую Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (CH340) и Arduino UNO.
Загвоздка в том что не корректно как то все работает, если включить два свето диода и потом попробывать отключить один из них то могут отключится сразу два, в общем работает как хочет. После рестарта поначалу вроде как норм работает, может где то в памяти храница старые значения и поэтому так работает?
ESP
Arduino
ESP
const char* ssid = "Test";
const char* password = "Test";
WiFiServer server(80);
delay(10);
// Connect to WiFi network
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// Start the server
server.begin();
// Print the IP address
if (!client) {
return;
Serial.println("new client");
while(!client.available()){
client.flush();
// Prepare the response
String s = "<!DOCTYPE HTML>\r\n<p><a href='/q'>q</a></p><br/><p><a href='/w'>w</a></p><br/><p><a href='/e'>e</a></p><br/><p><a href='/r'>r</a></p><html>\r";
//s += req;
s += "</html>\n";
// Send the response to the client
client.print(s);
Serial.println(req);
int outputPin = 13;
int p = 8;
char val;
pinMode(outputPin, OUTPUT);
pinMode(p, OUTPUT);
if (Serial.available()) {
val = Serial.read();
if (val == 'q') {
digitalWrite(outputPin, HIGH);
if(val == 'e'){
digitalWrite(p, HIGH);
if (val == 'r') {
digitalWrite(p, LOW);
if (val == 'w') {
digitalWrite(outputPin, LOW);
