ESP + SIM800 не стартует из-за UART
K.Serg
Привет. Есть связка NodeMCU с SIM800
Подключается через сериал библиотеку к ногам D8, D7 для ЮАРТ общения.
Стандартные выводы RX, TX не хотят норм работать (но не суть).
Проблема: модуль при рестарте пишет "waiting for host"
Получается, при старте, модуль смотрит состояние ноги D8 или D7, и пытается загрузится с UART.
Как побороть?
Отключив D7 на старте модуля, и включив обратно модуль грузится, и общается с SIM800.
K.Serg
Спасибо. Сохранил.
Но по сути, R8, R7 используются как доп UART в доках указано.
Может тогда ножку D8 соединить к примеру на D6 и в библиотеке SoftSerial (примерно) заменить пин на D6?
Странно, что подключив два контроллера через UART по правилам, он начинает загрузку с этого UART чем нарушает обычную работу.
И жаль, что нельзя это отключить.
vidok
Чтобы использовать аппаратный uart2 в коде (обычно в setap()) надо команду Serial.swap(); ( uart0 переключается на uart2 ), а программный сериал можно по идее назначить на любой пин , хотя и uart0 прекрасно с SIM800L работает если уровень ttl совместить.( у сим800 он 2.8 вольта и превышение чревато бывает)
Была у меня чем то похожая проблема , но там дело оказалось токопроводящем флюсе и бумажной макетке. После распайки на нормальной плате работает почти 4 месяца без перерыва)
vidok
Конечно вряд ли,но на всякий случай поинтересуюсь, при подключении sim k esp по uart0 вы ведь отключали от компа esp?
vidok
Извините уважаемый CodeNameHawk, но у меня на плате, где стоит sim800l и wemos d1 mini c CH340 usb-uart переходником, он абсолютно не мешает, и без него даже было бы неудобно обновлять прошивку. Может с CP2102 возникают какие то проблемы я не в курсе, но c CH340 отключенным от usb -компа проблем пока не было, а когда надо wemos перепрошить, я просто выдергиваю wemos из разъема на плате подключаю к usb-компа и он нормально шьется на максимальной скорости (921600). Обмен между sim и wemos в работе 115000.
Хотя может я вас неправильно понял ,извините невыспамшись:sleep:
K.Serg
Возможно Вы правы, CP21020 может чудить. У меня другой контроллер дома, почти 10 лет на ЮАРТ с 5М+ через феритовое кольцо норм работает. А здесь нет. На счет уровней точно не скажу, но в этой плате они подогнаны транзистором.
На макетке как раз наоборот все работало)
И я кстате работаю на скорости ПК-ЕСП 78840 примерно. Видно тогда загрузочную информацию вместо крякозябр в начале.
vidok
У вас плата с встроенным конвертером уровней? Я такие не использую с есп , был отрицательный опыт с ними ( почему то они не хотели нормально работать по uart c контроллерами у которых ttl 3.3 в. поток uart постоянно срывался в мусор, а с 5 в. типа ардуинки работали без нареканий (хотя может брак был, назывались-типа SIM800L v2.0).
Кстати по даташиту v1.10 на SIM800 скорость обмена 78840 она не поддерживает.( по моему небольшому опыту, 115000 ей больше всего нравится)
так может проблема в конечном варианте топологии соединений устройств и стоит как говориться все разрушить и построить заново с чистого листа?
вот схема используемая мной , но она работает с более простой и дешевой(можно сказать почти стандартной) сборкой SIM800L
vidok
кстати забыл добавить c Software serial больше 9600 скорость лучше не ставить может не успевать.
K.Serg
У меня эта плата оказалась дешевле чем без конвертера уровней.
Если нужно будет еще такие устройства делать, то конечно лучше чистую (голую) плату.
На счет скорости то это только ПК-ESP, тогда нет крякозябр и видно весь процесс загрузки.
На GSM конечно идет только 9600
