ESP webserver bmp-180
igorlab
народ, потихоньку разбираюсь с вебсерваком на есп12, делаю программу из разных кусков кода, что нахожу в нете, вот кусок который просто считывает температуру и давление и отправляет в терминал - работает хорошо,
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
// Connect SCL to i2c clock - on '168/'328 Arduino Uno/Duemilanove/etc thats Analog 5
// Connect SDA to i2c data - on '168/'328 Arduino Uno/Duemilanove/etc thats Analog 4
Adafruit_BMP085 bmp;
  Serial.begin(9600);
  if (!bmp.begin()) {
    Serial.println("Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!");
    while (1) {}
    Serial.print("Temperature = ");
    Serial.print(bmp.readTemperature());
    Serial.println(" *C");
    Serial.print("Pressure = ");
    Serial.print(bmp.readPressure());
    Serial.println(" Pa");
    // Calculate altitude assuming 'standard' barometric
    // pressure of 1013.25 millibar = 101325 Pascal
    Serial.print("Altitude = ");
    Serial.print(bmp.readAltitude());
    Serial.println(" meters");
    Serial.print("Pressure at sealevel (calculated) = ");
   //erial.print(bmp.readSealevelPressure());
  // you can get a more precise measurement of altitude
  // if you know the current sea level pressure which will
  // vary with weather and such. If it is 1015 millibars
  // that is equal to 101500 Pascals.
    Serial.print("Real altitude = ");
    Serial.print(bmp.readAltitude(101500));
    delay(1000);
переделал его под вывод данных нв веб страничку, может кому пригодится :)
#include <Adafruit_BMP085.h> // This is the version 1 library
#include <STRING.h>
#include <Wire.h>
const char* ssid = "____";
const char* password = "_______";
int ledPin = 2; // GPIO2
WiFiServer server(80);
char test[20];
delay(10);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
// Connect to WiFi network
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// Start the server
server.begin();
// Print the IP address
Serial.print("Use this URL to connect: ");
Serial.print("http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/");
if (!bmp.begin()) {
    while (1) {}
if (!client) {
return;
Serial.println("new client");
while(!client.available()){
delay(1);
String request = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(request);
client.flush();
// Match the request
int value = LOW;
if (request.indexOf("/LED=ON") != -1) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
value = HIGH;
if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1) {
value = LOW;
// Set ledPin according to the request
//digitalWrite(ledPin, value);
// Return the response
long Pressure = bmp.readPressure();
long Temperature = bmp.readTemperature();
Serial.print(Temperature);
Serial.print(Pressure / 133.3);
client.println("Content-Type: text/html");
client.println(""); // do not forget this one
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html><head><title>Led pin ON/OFF</title><style>body { background-color: #d0e4fe;}</style></head>");
client.print("<h1>Led pin is now: ");
if(value == HIGH) {
client.print("<p style= color:red><b>On</b></p>");
} else {
client.print("<p style= color:green><b>Off</b></p>");
client.println("</h1><h2 style= color:blue> Temperature: ");
client.println(Temperature);
client.println("</h2>");
client.println("<h2 style= color:blue>Pressure: ");
client.println(Pressure / 133.3);
client.println("</h2><br>");
client.println("<p>Click <a href=\"/LED=ON\">here</a> turn the LED on pin 2 ON<br></p>");
client.println("<p1>Click <a href=\"/LED=OFF\">here</a> turn the LED on pin 2 OFF<br></p1><br>");
client.println("<form>");
client.println("<input type= button value = ON  onClick='location.href= \"/LED=ON\"'>");
client.println("<input type= button value= OFF onClick='location.href= \"/LED=OFF\"'>");
client.println("</form>");
client.println("</body> </html>");
delay(1);
Serial.println("Client disonnected");
Serial.println("");
  • Like
Реакции: Sven
