Нужна помощь ESP01 не переходит в deep sleep
muev
Добрый день!
При использовании команды ESP.deepSleep(10*1000*1000) для ESP01 модуль как будто не переходит в режим сна, потому что на выходах IO0 и IO2 устанавливается высокий уровень. Перед отправкой в режим сна и после стоит вывод информации в Serial, выводится только информация перед, т.е. вроде как ушел в режим сна. Но ток потребления на ESP остается примерно 160mA
muev
какой уровень выставлен перед сном, такой и должен остаться во сне. Это же не выключение.
А вот дальше надо смотреть что потребляет 160 мА.
Уровень перед сном устанавливается низким. Да и разве не должен быть уровень низким на всех PIN, т.к. модуль в спящем режиме выключает практически все?
Вы вывели GPIO16 в ESP01?
его надо проводами выводить иначе не проснется.
Да, этот пин припаян к RST. Проблема не в том, что он не просыпается (как раз просыпается нормально), а в том, что он как будто и не засыпает
а как узнали что просыпается, если не засыпает?
хорошо бы схему показать.
muev
тогда смотрите схему
Во время отладки ESP подключен через Arduino UNO в режиме прозрачного порта, питание через регулятор 3.3V
Схема подключения пинов ESP01 следующая:
VCC - 3.3V
RST - через 300kOM резистор к питанию
CH_PD - к питанию
RX - через делитель к RX Arduino
TX - TX Arduino
GPIO16 - RST
GND - GND
VCC - 3.3V
CH_PD - к питанию
TX - TX Arduino
GPIO16 - RST
GND - GND
1) при просыпании отображается сообщение загрузчика (если скорость не 74880 то должен отображаться мусор)
2) где измеряете ток
muev
1) При просыпании отображается мусор и потом собственная строка, которую вывожу с помощью Serial.println
2) Ток измеряется между +3,3V и пином VCC
попробуйте отсоединить ESP от Arduino (Tx и RX) поставьте время сна секунд 30 и посмотрите как будет изменяться ток потребления
@nikolz можно подробнее в чём я не прав? esp может сохранять уровни?
вроде бы есп не сохраняет уровни в режиме сна .
Более того, для уменьшения потребляемого тока рекомендуют включать пины на ввод
В этом случае на пине получается третье состояние. Потенциал на пине будет зависеть от наличия внешней подтяжки
Подтяжка на Vcc - на пине High подтяжка на GND -на пине Low
Более того при рестарте на некоторых пинах выводятся импульсы
Юрий Ботов
Через время, указанное в параметре deepSleep модуль просыпается и вновь выводит в Serial строку, указанную перед функция отправки в сон
esp8266 просыпается не с того места с которого ушел в сон а с перезагрузки! Поэтому опять отрисовывает мусор и вашу строку....
