ESP01 сброс к "заводским" настройкам
Vovka
Допустим такая ситуация: пользователь забыл пароль к Wi-Fi. Нужно его сбросить.
Нажимаем на кнопку и включаем питание - прошивка определяет, что нажата кнопка и делает свое дело...
К UART-у подключено другое устройство.
Есть ли возможность подключить кнопку на ногу UART так, чтобы можно было программно отследить ее нажатие,
при этом не спалить какой-то UART?
Vovka
А где гарантия, что подключенное устройство при включении питания на Rx не будет удерживать 1 ? :(
Vovka
Не пойдет - у меня есп заботает в качестве точки доступа
Значит нужен еще один резистор, так на 10 ком, между есп и устройством.
тогда получаем делитель напряжения 10 кОм : 470 Ом. Это при 5В будем иметь где-то 0,2В
Vovka
Хорошо, а как сделать Rx цифровым входом, считать состояние, а потом обратно "вернуть" UART-у?
Примерно в такой очередности
подача питания
проверка кнопки
включение сериал
Остается только одна проблема, на чем он будет менять пароль, при помощи чего.
Нужен экран.
