ESP12 вместо NodeMCU можно ли?
bkru
Есть Ардуино скетч для NodeMCU V3. Могу ли я его записать в ESP12F в среде АрдуиноIDE? Или модуль ESP12F надо как-то перешивать перед этим? Какое устройство (плату) в АрдуиноIDE выбирать?
tretyakov_sa
Можно смотрите на моем канале первое и второе видео.
bkru
Да, разобрался. Очень трудно начинающему понять. В видеоуроках и статьях профессионалы не упоминают о тонких моментах, которые кажутся им очевидными. Вот я например считал что на Nodemci изначально идет прошивка Луа и из ардуиноиде тоже пишется прошивка под луа. То есть модуль ESP12 сначала надо ЛУА прошить, а потом из ардуины скетч заливать. А оказалось что Луа заливать не надо и отличия только в обозначении пинов.
Еще один ньюанс, который я не понимаю - если я заливаю прошивку из Ардуиноиде в ESP12, то прошивка SDK вытирается или скетч Ардуино в другое место пишется? Если не вытирается, то как удалить скетч и вернуться к SDK?
bkru
Спасибо.
И если я правильно понял, то если на Луа залить скетч из АрдуиноИде то Луа тоже перетрется?
Arthur
Спасибо.
Если Я правильно понимаю, там всё будет зависеть от размера результирующей, скомпилированной прошивки.
Всё заливается от определённой позиции на flash. Если Вы не поменяете данные позиции, что идут по дефолту и они будут совпадать и для Lua прошивальщика и для Arduino IDE, то перезатрёт.
Возможны ситуации, когда может перетереть часть старой прошивки, поверх записать новый код, при этом оставив часть старой прошивки, если длина старой прошивки больше, чем у новой.
Есть определённые ньюансы... Но, пока не словили глюков при разработке, считайте, что перетирает. Для начала это можно принять как аксиому... Не совсем правильно, но для начала можно так считать.
