ESP12F для ELM327
artur57
Доброго дня .
Нихрена не получается , поэтому решил создать тему .
Хочу заменить модуль wi-fi в ELM327 .
Купил ESP12f , повесил обвязку , запустил на заводской прошивке .
АТ ver : 1.3.0.0
SDK ver : 2.0.0
boot ver : 1.6
SPI speed : 40Mhz
32Mbit(512kb+512kb)
Ничего не перепрошивал - использую заводскую прошивку .
АТ-командами запустил модуль в режим точки доступа с WPA2 (softAP) программой ESPlorer. Шлюз выставил 192.168.0.10(255.255.255.0)
DHCP отключен .
Телефон отлично подключается к модулю , но через UART выход ничего не идёт . Все программы для диагностики авто используют ip адрес и порт 192.168.0.10:35000 .
Где это нужно корректировать ?
Помогите плиз правильно настроить это дело . Уже мозги кипят .
Сразу скажу , что в этом деле я нуб - если можно подробно и на пальцах :) .
ghost21
А ничего что там совершенно другой чип wifi установлен со своим набором команд и протоколом обмена? И для того чтобы заменить на esp скорее всего нужно переписывать прошивку для pic-a
artur57
Мне казалось что модуль wifi в этих схемах организовывает мост для связи : wifi-uart . На ESP если есть выход uart , то протокол обмена по uart стандартный по идее . Речь не идёт про команды зашитые в PIC ELM - речь о том как правильно настроить мост wifi-uart на этом модуле .
