ESP32 энергосбережение
Michael_074
Доброго!
Вопрос, как обеспечить максимальное энергосбережение ESP32. Под Arduino IDE2.
Espressif пишет, что нужно использовать esp_bluedroid_disable(), esp_bt_controller_disable(), esp_wifi_stop(), esp_sleep_pd_config, rtc_gpio_isolate()
Где в Arduino IDE2 все эти функции? Может это вынесено в отдельную библиотеку?
На разных форумах пишут по-разному. Кто в теме-подскажите ка правильно.
Задача отключить модем и все лишнее. В общем сделать что-то типа ATTINY13
Michael_074
Это все сделано. Но не работает.
esp_bt_controller_disable(); error: 'esp_bt_controller_disable' was not declared in this scope
Нагуглил для отключения модема такие функции. Они в ардуино работают.
WiFi.disconnect(true);
WiFi.mode(WIFI_OFF);
btStop();
Этого для отключения достаточно?
Michael_074
Вот оно! Спасибо!
Дело сдвинулось. Про это и спрашивал, какую библиотеку подключить.
Я тоже сначала спросил - потом удалил вопрос. Цель другая - Задача отключить модем и все лишнее. Превратить ESP32 в Attiny13 и тд...
Зачем - тайна... :)
И сколько mA вышло?
Не в тесте "Hello World!", т.к. там SoC ничего не делает, а в тесте к примеру с чтением Flash и активной работой с памятью (на остальную периферию отключить все CLK) Плюс разные частоты CPU.
В документации на ESP32 за много лет этого нет. Espressif не имеет оборудования для измерения. А тестовые прошивки прохождения сертификации они удалили, т.к. там общий ток за 500 мА.
В Arduino при старте всё равно для модуля типа с USB-UART по +5В требуется источник с током более 0.63 A. Иначе оно не стартанет и вывалится по провалу напруги.
(Пик в начале - это заряд емкостей модуля при подаче питания)
А дешевых экономичных стабилизаторов с токами от 700 мА не существует.
Во время сна стабилизатор будет жрать существенную часть.
И то это кратковременное ограничение в пике тока дает USB компа и шнур USB (совместно с шунтами PowerProfiler II от Нордик).
Никак. Arduino IDE для этого не предназначен.
Для существенной экономии питания Вам придется изучить чистый СИ и написать всё ПО с нуля самому.
Странно это всё с ESP32.
Любой современный чип с Lunux кушает меньше.
К примеру старт и работа Luckfox-Pico-Max M c SD картой в Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 5.10.110):
При активной работе (к примеру при распаковке файлов в sudo apt upgrade ) среднее потребление доходит до 123 мА, как у ESP32 при работе в WiFi AP и без подключения...
а что не так с народным AMS1117 ?
Adjust Pin Current Change 1.5V<=VIN-VOUT<=7V, 10mA<=IOUT<=1A 0.2 5 µA
Можно поставить внешний таймер TPL511x или C002 и токи в режиме сна будут мелкими.
Michael_074
Тайны нет. Т.к. Lolin32 Lite уже лежит на столе, решил использовать его.
Хочу считать с BME280, раз в минуту плюнуть в эфир на 433MHz и заснуть.
Питание 2 ААА батарейки напрямую. Дорожки к лишним потребителям (USB, зарядник) отрезал.
С не выключенным программно модемом за 10 часов работы скушал 0.013 Ач. Многовато.
Wemos D1 mini потребляет за 10 часов 0.0003 Ач. в 40 раз меньше.
