ESP32-S3 работа с двумя SPI одновременно Arduino
послушал gpt chat, думал вот оно - input-only pins!!! а оказалось ИИ опять копипастит ошибки. у s3 нету input-only портов. пришлось качать datasheet на esp32-s3. вот тут я все для вас собрал:
- ESP32-S3 has 4 strapping pins:
- GPIO0/BOOT, internal pull-up
- GPIO3/JTAG, floating
- GPIO45/VSPI, internal pull-down
- GPIO46/LOG, internal pull-down
- GPIO19, 20 used for native USB D- & USB D+
- GPIO26..32 used for SPI flash memory
- GPIO33..37 cannot be used on ESP32-S3 with Quad & Octal PSRAM (4MB & 8MB) chip
- GPIO39..44 can be used as GPIO pins, if you ever need to use JTAG for programming or debugging
- GPIO43, 44 used for USB/Serial U0TXD & USB Serial U0RXD
пы.сы. карточку на SPI3(HSPI) пока так не запустил :(
К сожалению у меня нет свободного ESP32-S3 с разъемами, чтобы включить макетку с SD.
Но есть ESP32-C6-LCD-1.47 и там уже есть SD разъем.
Постоянно пишет на все имеющиеся SD (менее 64GB не нашел):
SD card initialization failed!
No SD card attached
Windows предлагает формат SD только extFAT или NTFS... :cry:
Ура - нашел в старом хламе SD на 16GB!
ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0x1 (POWERON),boot:0x2c (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x4086c410,len:0xc64
load:0x4086e610,len:0x2738
load:0x40875728,len:0x594
entry 0x4086c410
/********** RAM Test**********/
Flash size: 4 MB
/******* RAM Test Over********/
SD card initialization successful!
SD Card Type: SDHC
Total space: 20912128
Used space: 12103680
Free space: 8808448
No files with extension '.png' found in directory: /
MEM :    Biggest /     Free /    Total
          SRAM : [  200692 /   220836 /   284476]
         PSRAM : [       0 /        0 /        0]
На экране пишет, что SD карта 19 MB.
В rufus отформатировал SD 64GB в FAT32.
Скопировал туда png файлы из примера для ESP32-C6-LCD-1.47 в Arduino - переливаются на экране...
SD Card Type: SDHC
Total space: 62518165504
Used space: 1572864
Free space: 62516592640
File found: /Waveshare Image2.png
спасибо. значит мой адаптер на буферах не походит для esp32. заказал другой (безбуферный).
пы.сы. так и делаю - сначала устанавливаю CS в high, потом запускаю SD.begin()
