Вопрос ESP8266-01 070 Прошивается, но не работает.
VAC1
Столкнулся с проблемой. ESP8266-01 пытался прошивать разными прошивками, прошивается нормально, но работать не хочет.
Пробовал разные прошивки и с офф сайта разработчика и те, что советуют на формуах. При удачном варианте появляется загрузчик на отладочной скорости 74880 и все. на этом он виснет и не откликается .
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,0)
load 0x40100000, len 2408, room 16
tail 8
chksum 0xe5
load 0x3ffe8000, len 776, room 0
tail 8
chksum 0x84
load 0x3ffe8310, len 632, room 0
tail 8
chksum 0xd8
csum 0xd8
2nd boot version : 1.6
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
Это последний вариант версии 2.0.0 с espressif.com/en/products/hardware/esp8266ex/resources
Прошивал ардуиной, через делитель 3.3 вольта, все свободные ноги притянуты к питанию через 10ком. Источник питания - тупо компьютерный ATX и 3.3 вольта от него.
Куда копать?
VAC1
bin\esp_init_data_default.bin 0xFC000
bin\blank.bin 0xFE000
bin\boot_v1.6.bin 0x00000
bin\at\512+512\user1.1024.new.2.bin 0x01000
bin\at\512+512\user2.1024.new.2.bin 0x81000
Пакет с офф сайта esp8266_nonos_sdk_v2.0.0_16_08_10
Но пробовал разные...
r44083
Прикрепил архив. Распакуйте и запустите "flash.bat". Это запустит прошивку ESP8266.
Если после этого ESP8266 не будет мигать светодиодом - значит проблема не в прошивке.
VAC1
Прошив Ваши бинарники, синий светодиод действительно замигал скважностью в 1\4 секунды наверное.
На отладочной скорости сыпятся повторяющиеся данные:
load 0x40100000, len 32300, room 16
tail 12
chksum 0x0f
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8000, len 2128, room 12
tail 4
chksum 0x66
load 0x3ffe8850, len 928, room 4
tail 12
chksum 0xb3
csum 0xb3
OS SDK ver: 1.5.0-dev(488a5a6) compiled @ Feb 27 2017 11:49:07
rf_cal[0] !=0x05,is 0xFF
r44083
Точно 1/4 секунды? Должен мигать с периодом в пол секунды. Странно. Возможно esp8266 постоянно перезагружается и сыпет отладочную информацию.
VAC1
Да да... Перезагружается и на скорости 74880 сыпет:
tail 12
chksum 0x0f
ho 0 tail 12 room 4
tail 4
chksum 0x66
tail 12
chksum 0xb3
csum 0xb3
и повторяется....
Померла?!
gOTO
Подниму тему. Такая же ситуация не отвечает на команды и нет вайфая, до перепрошивки все работало, сейчас ни одна прошивка не вылечила это. Для программирования использую USB-TTL без резисторов, линия 3,3v, питание беру тоже с USB-TTL. При загрузки тестовой прошивке что сдесь скидывали ничего не мигает. Так же как автор заливал офф прошивку с адресами что указаны в инструкции.
