Нужна помощь esp8266 01 перестал работать
Бобур
подключил к ардуино uno.
esp tx на uno tx.
esp rx на uno rx.
vcc на uno(3.3v).
cp_pd тоже на uno (3.3v).
gnd
потом в esplorerе коннектился, был установлен последняя прошивка (sdk 1.4...), наигрался с at командами! , после перезагрузки (отключил и включил), перестал коннектится в esplorere , при замыкание chpd пишет мусор..., но в конце нет слов(ready?), как раньше.
появляется точка доступа!, но там нет ничего.
сегодня купил модуль mb102 и питанию сделал отнего но всё равно неотвечает(неконнектится), помоему не работает tx.
ардуино работает(проверил).
можно ли что нибудь сделать ?
igrushkin
а как у Вас ESP подключен к кому? через Уно в качестве адаптера?
Если да, то на Уно замкнуть ресет на землю и залить пустой скетч
Бобур
я имел в виду, в Ардуину пустой скетч залить на всякий случай
залил пустой скетч...без результата!,
если поставать порт на 74880 то инфомарция(мусор) при замыкание CH_PD, становится английский... вот:
Can't autodetect firmware, because proper answer not received.
boot mode:(3,6)
load 0x40100000, len 1396, room 16
tail 4
chksum 0x89
load 0x3ffe8000, len 776, room 4
tail 4
chksum 0xe8
load 0x3ffe8308, len 540, room 4
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
2nd boot version : 1.4(b1)
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
SDK н
раньше при таком подключении работал без отказа :(, сейчас не отвечает на команды(не подключается как сказал...)
Бобур
последний заданный мной команда(AT) был "AT+UART=115200,8,1,0,3"
после этого никак не отвечает!,
есть ли способы сброса?
