Нужна помощь ESP8266 01 - Шлак в консоли
DoGer
Программатор PL2303
ESP8266
Подключение питание 5v с программатора на LD33V от него на esp
Суть вопроса -
NL+CR 115200 / Пробовал изменять через at uart на 9600, итог аналогичный, только на другой скорости
Прошиваться не хочет, команды вроде как выполняет, но в консоль кидает кракозябры ;v
Peter1001
Программатор PL2303
ESP8266
Питания программатора для esp не достаточно. Питания от ардуины то же не достаточно. От raspberry pi 3 кстати хватает, но у меня пишка от 4 амперника питается :D :)
Но я решил эту проблему, USB зарядником для телефона. Обрезал с одного конца провод, его уже на DC-DC (красный (+5) и черный(gnd) провод) и от него к esp. Землю с программатором надо объединить.
Peter1001
Предположу что проблемы с шрифтами у вас на компе (в терминале). ESP работает нормально.
Обрати внимание, буквы Т есть в одном месте, а в другом там ?
Это значит, что или контакты на RX, TX не плотно сидят, или нет общей земли, или не хватает питания.
Если у вас есп без обвязки, то стоит повесить резистор (4.7кОм - 10 кОм) на ногу Тх, а второй вывод резистора на +3.3В.
DoGer
Первый запрос всегда проходил чисто - без помех. Решением было выбросить PL2303 заменив на CH340G - прошился с первого раза без единой ошибки.Всем спасибо.
