ESP8266-03 подключается только к определенному роутеру (+кое что еще..).
Engineer_Keen
Здравствуйте!
Предыстория такова. Делал часики на ATMEGA88 с экраном на адресных светодиодах. Все работает, часы, будильник, обратный отсчет (отображается как водяные часы). Настраивались они кнопкой и энкодером. При отключении света, естественно сброс (хотя конечно можно какой-нибудь DS1307 с батарейкой прицепить), захотел синхронизацию по NTP сделать. Вспомнил что давно купил на эксперименты платку esp8266-03 и вот настало время... Понятно что она сама по себе потянет и матрицу и еще кучу всего, но изучать новую среду и переделывать все как-то не очень хочется, да и времени свободного нет столько. В общем достал esp, обновил ее прошивку (AT ver. 1.7.5.0, SDK ver. 3.0.5), воткнул ее в часы и UARTом подцепил к меге. Написал кое-какую инициализацию, работу с NTP и выдачу HTML странички с настройками часов.На работе есть древний роутер TP-LINK, настроил на нем сеть, шифрование, DHCP, сам роутер одним портом воткнут в комп. В общем все работает, при старте Мега AT-командами коннектит esp к роутеру, я из браузера захожу на страничку и могу там менять настройки, в процессе мега еще и считывает время по NTP (на компе запущен NTP-сервер). А вот дальше застрял. При попытке подключиться к телефону (там настроена точка доступа) возвращается ошибка либо +CWJAP:1, либо +CWJAP:4, сеть телефона в списке по CWLAP есть, пробовал и сеть с защитой и без, и с DHCP и с IP вручную, никак... Тоже и дома с роутером Keenetic, там чаще всего именно +CWJAP:4, что не так не могу понять, ssid и пароли точно верные, если умышленно ошибиться то либо +CWJAP:2 либо +CWJAP:3, что логично. И еще проблема. Если Мега видит что не может подключиться к сети, то она переводит esp в режим точки доступа, но телефона я к ней подключиться опять же, никак не могу, пишет STA_CONNECTED с маком телефона и сразу STA_DISCONNECTED, иногда между ними вклинивается DIST_STA_IP, но все равно потом сразу дисконнект, прям беда. Ноут эту сеть почему-то вообще не видит... Может я что-то не учел? На всякий случай особенность обмена по UART - эхо отключено, 115200,8,1, включен CTS (пока экран обновляется, прием данных по UART запрещен, примерно 5мс 4 раза в секунду).
ESP давно не поддерживают новые фичи в новых стандартах WiFi.
Отключите в роутере все новые фичи, такие как короткая преамбула и т.д.
Т.е. сделайте из нового роутера устаревший и тормозной вариант... Потом включайте по очереди новые функции в роутере и проверяйте, что не нравится ESP.
Engineer_Keen
Прошивка esp на 3 года новее прошивки кинетика, телефон 22го года, неужели esp настолько отсталое фуфло? Вроде же много народу ей пользуется, нет, тут что-то другое должно быть.
Engineer_Keen
Так, кинетик вроде победил, поменял канал с авто на 1 (текущий был 9) и режим с 802.11bgn на 802.11b, пока что именно повлияло не понял, домашние и так злятся что в процессе проверок вайфай отваливался несколько раз)
А причем тут "много народу"? С момента выхода чипа и его внутренних дров RF прошло много лет и WiFi обзавелся новыми стандартами. В основном ускоряющими работу и для малопотребляющих устройств - к примеру передача в одном фрейме данных сразу нескольким устройствам (и что будет делать с таким ESP?).
В расширенных роутерах все опции есть и многие из них с припиской - может не работать со старыми вариантами устройств.
Дык если оставить короткую преамбулу и ещё что-то (счас не помню), то роутер не найдет ESP. Но может найти, если другой включит активное сканирование с параметрами по старинке.... И ещё много других чудес...
И "много народу" тут ничем не поможет, т.к. исходники RF закрыты.
Engineer_Keen
Ладно как станция оно вроде как работает... Но вот как точка доступа че-то вообще печально, ноут не видит ее совсем, телефон:
+STA_CONNECTED:"08:1c:6e:9e:95:80"
+STA_DISCONNECTED:"08:1c:6e:9e:95:80"
+DIST_STA_IP:"08:1c:6e:9e:95:80","192.168.1.2"
+DIST_STA_IP:"08:1c:6e:9e:95:80","192.168.1.2" - в этот момент телефон пишет что получение IP адреса...
Иногда телефон пишет что точка доступа переполнена, но обычно просто "сохранено", несколько раз даже удавалось подключиться и даже выскакивало что сеть без доступа в интернет, но через секунду сразу отвал. Канал самый свободный, сканером WIFI на телефоне смотрел, сеть ESP там видно, изредка она на пару секунд пропадает, но в основном есть и с хорошим уровнем. Видимо придется отказаться от этой фигни и воткнуть проводной w5500...
Питания ESP8266 точно хватает?
У ESP8266 неиcправный BOR и при просадках питания можно получить любые глюки. А в режиме AP кушает он значительно больше.
Если модуль подключен от USB компа длинным дурным USB шнурком -> гарантированно будут глюки.
Engineer_Keen
На вход платы приходит 5В от двухамперного БП (он питает матрицу с адресными диодами), далее lm1117-3.3, тантал на 4.5мкф и кучка блокировочной керамики по 0.1 на выводах питания меги и esp. На осциллографе четкая прямая на уровне 3.32В ни в каких режимах ничего не проседает, только шум в пределах пары пикселей. Стабилизатора должно на 3 esp в режиме передачи хватить теоретически.
Engineer_Keen
А всего-то надо было сконфигурировать RFPOWER...
Какой он по умолчанию неизвестно, я вручную делал только 80-82, ничего кроме TP-LINKа не работало. На осциллографе были мелкие провалы на 40мВ, но они и при работе с TP-LINKом такие же, пробовал припаять прямо на контакты питания ESP электролит на 220мкФ, без разницы. А вот когда поставил RFPOWER=10, телефон подключился, сделал 70, тоже работает! И телефон подключается к точке ESP и сама ESP, если точку телефона видит - подключается, осталось дома с кинетиком проверить.
Версия выглядит сомнительно.
Было, что к точке доступа, не получалось подключится, если пароль был короче восьми символов.
п.с. установите обратно 80-82 и проверьте.
Engineer_Keen
Возвращал 80, проверял, подключается только к TP-LINKу, к точке доступа на телефоне не подключается - то ошибка 1, то 4 (если наврать SSID или пароль - то ошибка 2 или 3), телефон, если на ESP включить точку доступа, к ней не подключатся, выше лог приводил: connect и сразу disconnect. На 70 все нормально. Пароль пробовал или не задавать, или "12345678", шифрование тоже разное перебирал, каналы перебирал, ничего не влияло.
