Arcivanz
Добрый день.
Не получается снять показания с двух датчиков (bme280 и dht11) и отправить в Blynk.
По части bme280 проблем не наблюдается, данные отправляются в blynk, а вот с dht11 ошибка чтения сенсора "Failed to read from DHT sensor!".
Подключено все правильно.
Скетч собирал на основе распространенного скетча под bme 280 с интеграцией в него команд из примера для dht11 от blynk.
Подскажите где закралась ошибка
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <DHT.h>
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (997.24)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial
char auth[] = "****************************";
char ssid[] = "****************************";
char pass[] = "***************************";
BlynkTimer timer;
unsigned long delayTime = 1000;
#define DHTPIN 0
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void sendSensor()
Blynk.virtualWrite(V0, bme.readTemperature());
Blynk.virtualWrite(V1, (bme.readPressure() / 133.3F));
Blynk.virtualWrite(V2, bme.readHumidity());
Blynk.virtualWrite(V3, bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
Blynk.virtualWrite(V5, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
Serial.begin(9600);
Serial.println(F("BME280 test"));
bool status;
status = bme.begin(0x76);
if (!status) {
Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
while (1);
bme.setSampling();
Serial.println("-- Default Test --");
Serial.begin(9600);
dht.begin();
timer.setInterval(1000L, sendSensor);
timer.setInterval(delayTime, sendSensor);
Blynk.setProperty(V0, "label", "Температура");
Blynk.setProperty(V1, "label", "Давление");
Blynk.setProperty(V2, "label", "Влажность");
Blynk.setProperty(V3, "label", "Высота");
}//setup
Blynk.run();
timer.run();
#include <DHT.h>
BlynkTimer timer;
#define DHTPIN 0
void sendSensor()
return;
Serial.begin(9600);
bool status;
if (!status) {
while (1);
bme.setSampling();
Serial.begin(9600);
dht.begin();
}//setup
Blynk.run();
timer.run();
