Esp8266 d1 mini and Сервопривод
Shustrik
привет всем. Поднял сервер на плате. Управляю встроенным светодиодом. Вопрос можно ли как то управлять сервоприводом?
Shustrik
Разобрался. Но есть проблема. После выполненной команды, серво занимается определенное положение. Потом нужно отключить серву, для свободного перемещения рукой. Вот мой код)). Когда серва заняла позицию я её отключаю, даю время занять положение и отключаю, но при этом отключается сервер. Пока не перезапустишь. Может быть кто нибудь посоветует как, это можно обойти?
#include <dummy.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <Servo.h>
*  This sketch demonstrates how to set up a simple HTTP-like server.
*  The server will set a GPIO pin depending on the request
*    http://server_ip/gpio/0 will set the GPIO2 low,
*    http://server_ip/gpio/1 will set the GPIO2 high
*  server_ip is the IP address of the ESP8266 module, will be
*  printed to Serial when the module is connected.
const char* ssid = "net651";
const char* password = "21343242514";
Servo servo;
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
  delay(10);
   servo.attach(D5);
  // prepare GPIO2
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, 0);
   pinMode(5, OUTPUT);
  // Connect to WiFi network
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  // Start the server
  server.begin();
  // Print the IP address
digitalWrite(5, 0);
  if (!client) {
    return;
  //Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  //Serial.println(req);
  client.flush();
  // Match the request
  int val;
  if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
   { val = 0;
     Serial.println("0 ");
  else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
   { val = 1;
    Serial.println("1");
  else {
    //Serial.println("invalid request");
    client.stop();
    return;
  // Set GPIO2 according to the request
  digitalWrite(2, val);
  client.flush();
  // Prepare the response
  String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
  s += (val)?"high":"low";
  s += "</html>\n";
  // Send the response to the client
  client.print(s);
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  // The client will actually be disconnected
  // when the function returns and 'client' object is detroyed
  if(val == 1)
    servo.attach(D5);
    delay(100);
    servo.write(180);
    delay(1000);
    servo.detach();
  if(val == 0)
    servo.attach(D5);
    delay(100);
    servo.write(0);
    delay(1000);
    servo.detach();
