esp8266+dht22+blink ошибки компиляции
Alex077
Здравствуйте! нужна помощь хочу повторить проект погодная станция на dht22 но при компиляции всех вариантов скетчей скаченных из разных мест выдает ошибки при компиляции в arduino ide(это только маленький кусок ошибок):
In file included from /home/notebook/Arduino/sketch_dht22/sketch_dht22.ino:5:0:
/home/notebook/Arduino/libraries/BlynkSimpleEsp8266/BlynkSimpleEsp8266.h:30:3: error: stray '\302' in program
<title>blynk-library/BlynkSimpleEsp8266.h at master · blynkkk/blynk-library · GitHub</title>
/home/notebook/Arduino/libraries/BlynkSimpleEsp8266/BlynkSimpleEsp8266.h:30:3: error: stray '\267' in program
/home/notebook/Arduino/libraries/BlynkSimpleEsp8266/BlynkSimpleEsp8266.h:158:3: error: missing terminating ' character
<!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form class="js-site-search-form" data-scope-type="Repository" data-scope-id="32791821" data-scoped-search-url="/blynkkk/blynk-library/search" data-unscoped-search-url="/search" action="/blynkkk/blynk-library/search" accept-charset="UTF-8" method="get"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" />
Для других ваш вопрос выглядит:
Я взял готовые куски программ, их как то слепил, угадайте, что у меня не так.
Alex077
взял скетч из этого видео
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <DHT.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "32b454a4ec7c459e9b75014dcded44a";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";
#define DHTPIN 2 // What digital pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22, AM2302, AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21, AM2301
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;
// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5).
// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void sendSensor()
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
// You can send any value at any time.
// Please don't send more that 10 values per second.
Blynk.virtualWrite(V5, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
// Debug console
Serial.begin(9600);
// You can also specify server:
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
dht.begin();
// Setup a function to be called every second
timer.setInterval(1000L, sendSensor);
Blynk.run();
timer.run();
Слышал я, что когда то, передавали код для синкляра в телевизионной передаче, но нынче не те времена...
Ваш скетч, с "правильными" библиотеками собирается.
DHT взят от сюда esp8266/Basic скопируйте папку DHT_sensor_library в libraries.(если там есть другие папки с DHT, удалите их)
Версия ардуино 1.8.5
