Дисплей работает (с ардуинкой) через библиотеки Adafruit_ST7735 и TFT_ILI9163C (с любой из них). На самом же дисплее тип контроллера не указан (к сожалению)..."А угадайте какой у меня контролер дисплея."
покажите картинку или ссылку где взялиДисплей работает (с ардуинкой) через библиотеки Adafruit_ST7735 и TFT_ILI9163C (с любой из них). На самом же дисплее тип контроллера не указан (к сожалению)...
У продавца указано, что установлен контроллер st7735. Если гадо, то завтра дам и картинку и ссылку (ебей). Просто сейчас я на работе.покажите картинку или ссылку где взяли
дисплей не причем если компилятор ругаетсяИ еще: с ардуино и stm32 дисплей работет без проблем, а с esp уже на этапе проверки кода без загрузки в плату (даже примеров), ругается и затыкается.
дело в томдисплей не причем если компилятор ругается
настройте правильно arduino для работы с ESP
начните с простых примеров
очевидно нецензурно, поэтому и не говорит.Может наконец скажите как именно ругается?
Он оугается только при подключении библ отек этого экрана, поостые при еры работают.дело в том
Руга5тся на pgmspace. Не может найти.Он оугается только при подключении библ отек этого экрана, поостые при еры работают.
#include <pgmspace.h> //PROGMEM for Arduino ESP8266
#include <avr/pgmspace.h>
#ifdef __avr__
#elif defined(ESP8266)
#endif
заадобавьте это
Код:#include <pgmspace.h> //PROGMEM for Arduino ESP8266
Завтра попробую и отпишусьдобавьте это
Утром качну, попробую и отпишусь.А еще проще найти библиотеку, которая подходит для есп.
norm8332/ST7735_ESP8266
Попробовал, теперь не может найти библиотеку delay.hУтром качну, попробую и отпишусь.
Единственная экранная библиотека, на которую компил не матюгается - LIQUDCRISTAL...Попробовал, теперь не может найти библиотеку delay.h
