ESP8266(ESP-01) + Espruino
ALX
Здравствуйте!
Разбираюсь с ESP8266 и хочу попробовать JavaScript с этой платой.
Прошил по инструкциям вашего сайта, плата запускается и моргает светодиодом согласно прошитым скриптом Blink 500, при подключении к плате из Espruino IDE пишет крокозяброй и сообщает, что плата не отвечает.
Подскажите пожалуйста куда смотреть, что с ней не так?
Скриншот приложил.
Код на С++ прошивается через Arduino IDE корректно, всё работает и никаких проблем нет, но хочется попробовать JS в плате.
Если нельзя, но очень хочется, то можно. (Козьма Прудков)
Какое полезное сообщение, причём от модератора.
Я рассчитывал что вы почитали немого на главной странице этого сайта, а не сразу начали задавать вопросы.
Что бы что то работало в есп, его надо туда (в есп) залить. Например LUA. Есть ли JS для есп и надо ли это я угадать не могу, как и впрочем то,что вы хотите сделать, тоже не ясно.
ALX
Чтобы что-то работало в есп, его надо туда (в есп) залить. Например LUA. Есть ли JS для есп и надо ли это я угадать не могу, как и впрочем то, что вы хотите сделать, тоже не ясно.
На сайте почитал, решения не нашёл, потому и задал вопрос.
На сайте Espruino есть и прошивка и своя IDE и инструкция для прошивки ESP8266, так же смотрел и другие сайты, в том числе и YouTube, но так и не нашёл свою ошибку
Кроме того, я написал, что залил в плату JS и у меня проблема с IDE
ALX
Я такой информации не увидел.
Что выдаёт есп при старте?
В скриншоте момент подключения IDE к плате.
После прошивки работает скрипт Blink и есп исправно моргает, т.е. могу предположить, что есп прошита удачно
Эти крокозябры появляются в одном ритме с морганием.
Установите на комп прогу для работы с сом портом, например hterm.
И покажите что выдаёт есп на скорости 748000, после нажатия ресета.
Возможно не совпадает частота сом порта.
Частоту немного ошибся должно быть 74800.
Если не делаете, то что вам советую, то помочь не смогу.
Удачи.
ALX
Удачи.
Я понимаю, что модуль с родной прошивкой стартует на 74800, но в Espruino IDE такой скорости нет, да и судя по документации, после Espruino-прошивки он работает на 9600, и повторюсь - перепробовал все.
Я разве говорил о Espruino IDE ?
Делайте пошагово
"Установите на комп прогу для работы с сом портом, например hterm.
И покажите что выдаёт есп на скорости 74800, после нажатия ресета. "
Покажите при помощи скриншотов.
ALX
Делайте пошагово
В hterm не нашёл этой скорости, использовал Putty, годится?
Всё это постоянно повторяется, но это самое начало после отпускания кнопки reset
Введите вручную.
Нет. На ней может быть не видно вывода, если налету поменялась частота сом порта.
Судя по логу плохо залился бинарник.
Залейте по новой ну и ясное дело скриншоты всего.
