Доброго вечера.
Есть ESP-07, заказанный с DX.
Пины RST, GPIO0, GPIO2 подтянуты к плюсу питания через 10 кОм.
GPIO15 через такой же резистор подтянут на землю.
Сделаны перемычки между EN и плюсом питания, и между GPIO0 и землёй.
Есть вот такой конвертер, от которого и питается чип: PL2303HX USB to RS232 TTL Converter Adapter Module
Разумеется, RX-TX конвертера и чипа скрещены.
Имеем следующую ситуацию. Если EN подключен на плюс, GPIO0 не подключен на землю.
Чип стартует, отвечает на AT-команды через монитор порта Ардуино IDE или PuTTY. Появляется точка доступа.
Отключаю питание, подключаю GPIO0 на землю., включаю питание.
Чип ничего не отвечает, хотя судя по индикации на конвертере в него что-то прилетает. На скорости 74800, равно как и на любой другой, на экране терминала ничего не видно.
Открываю XTCOM_UTIL, ставлю порт, открывается успешно. Ставлю "Проверка" - чип активно моргает синим светодиодом на фоне горящего красного светодиода питания, счётчик попыток растёт.
Меняю скорости - но ничего, кроме изменения скорости моргания синего светодиода не получаю.
Подскажите, мне менять конвертер, править руки, или мозги? За три дня сломал всю голову, перепробовал два чипа как в вышеописанном варианте, так и в прмомм подключении без обвеса.
Заранее благодарен. Владимир.
