ESP8266 esp-07 xtcom gets a error code 1792
Artur50020
Помогите разобраться! есть модуль ESP8266 esp-07 но при попытке прошить выдает вот это xtcom gets a error code 1792 и пару раз 1584
Artur50020
В общем разобрался) мой косяк был, когда паял к плате паяльником видимо что то не припаялось, и при попытке прошить вылезали эти ошибки. потом выпаял и припаял тупо проводами) прошил на ура, прозвонив плату ничего не нашел необычного, после чего решил пропаять феном и все заработало и с платой) в общем вывод. надо быть внимательнее)
