Добрый день!
Прошу прощение если этот вопрос задавали сто раз, на на форуме все темы просмотрел, все рекомендации использовал.
По железу:
Плата ESP8266 ESP-12E желтая, на чипе написано ESP8266 MOD ATI-THINKER Model VENDOR
Подключение через Arduino Uno (в качестве конвектора USB. RES на землю) . Так же Arduino IDLE настроен на плату GENERETIC ESP8266
Программатор выбран USBtinyISP
На плате ESP8266 GPIO0 замкнут на землю (так же пробовал с CH_PD замкнутым на VCC и разомкнутым), каждый раз передергивая питание.
Питание 3.3, а так же пробовал RX TX через конвектор 3.3-5В и напрямую - разницы нет.
На AT команды не реагирует (CR+LF ставил в Terminal)
Рабочая скорость 74880, при которой корректно отображаются данные
Тест при подачи питания:
При не замкнутом GPIO0 на землю
При замкнутом GPIO0 на землю
Корректное отображение только при скорости 74880
Далее пытаюсь загрузить готовый скетч и выдает ошибку "esptool.FatalError:Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header"
Пытался что то сделать через другие программы "flash_download_tools_v3.6.7", "ESP8266 Config", но результат тот же .
При рабочем режиме через телефон подключается по WIFI, но по IP 192.168.4.1 вебстраница не доступна и разное ПО тоже не может соединится.
Прошу помочь в решении проблемы
По железу:
load 0x40100000, len 28812, room 16
tail 12
chksum 0x61
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8000, len 2916, room 12
tail 8
chksum 0x16
load 0x3ffe8b70, len 15032, room 0
tail 8
chksum 0xc5
csum 0xc5
R )D⸮B⸮PP⸮⸮Ih⸮⸮
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6)
