Нужна помощь Esp8266 ESP-12F
ValeriiVod
Есть такой модуль:
Схема подключения:
Use this simple sketch to flash your ESP8266 over an Arduino.
| Arduino       | ESP82666      |
| TX            | RX            |
| RX            | TX            |
| GND           | GND           |
| GND           | GPIO-15       |
| VCC (3.3V)    | VCC (3.3V)    |
| 12            | GPIO 0        |
| 13            | CH_PD (EN)    |
The last 2 pins can be changed in the code.
Or set them manually:
| PIN          | Mode       |
| CH_PD (EN)   | HIGH (3.3V)|
| GPIO-0       | LOW (GND)  |
This code will let the Arduino send every byte it gets from the PC over Serial to the ESP8266 and back.
So now you can flash your ESP with the esptool or the nodemcu-flasher over the COM-port of the Arduino.
Пытаюсь залить такой код (скетч->загрузить), выбрав Generic ESP8266 module/NodeMCU 1.0, менял и не менял debug port на Serial, в ide ардуино (плата уно):
int program_pin = 12;
int enable_pin = 13;
  Serial1.begin(115200);
  pinMode(enable_pin, OUTPUT);
  pinMode(program_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(program_pin, LOW);
  digitalWrite(enable_pin,HIGH);
  while(Serial1.available()){
    Serial.write((uint8_t)Serial1.read());
  if(Serial.available()){
    while(Serial.available()){
      Serial1.write((uint8_t)Serial.read());
Получаю такую ошибку:
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
На модуле во время заливки моргает светодиодик, в "монитор порта" пусто, подскажите, пожалуйста, как избавиться от ошибок?
Если использовать ардуино как переходник с усб то сом. Ресет ардуины подключить к земле.
Tx через резистор на Tx
Rx через резистор на Rx
Конденсатор на выводы питания приветствуется.
ValeriiVod
резисторы на 10 кОм и кондер на 470 uF?
Резисторы 470 - 1 ком, конденсатор керамический на 0.1 мкф. (если в стабилизаторе стоит электролит, дополнительный не обязательно ставить, не и не помешает)
А так все есть https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#esp8266-arduino-connect
Посмотрите там "Как правильно подключить ESP8266".
ValeriiVod
@CodeNameHawk Б спасибо, а не подскажете, подключил модуль к ардуино микро, ардуину подключил к юзб. На wifi модуле питание есть, а самой wifi сети не видно, что не так?
подключал так
| TX            | RX            |
| RX            | TX            |
| GND           | GND           |
| GND           | GPIO-15       |
| GND            | GPIO 0        |
| VCC (3.3V)            | CH_PD (EN)    |
@ValeriiVod если решили, то принято отписываться как именно. Другим может помочь не наступить на тебе грабли.
