Вопрос ESP8266 - GPS uBlox NEO-6M - не заработал (заработал)
abdurino
Подключение
http://arduinotronics.blogspot.ru/2014/03/gps-on-lcd.html
Для кода нужна модифицированная библиотека TinyGPS потому как не компилится функция sqrt() на ESP, бьёт ошибку
../../../../xtensa-lx106-elf/lib\libm.a(lib_a-w_sqrt.o): In function sqrt':
заменено в TinyGPS
delta = sqrt(delta);
на
delta = squareRoot(delta);
и добавлено
float ESPTinyGPS::squareRoot(float num) {
    float sqr = num / 2;
    for (int i = 0; i<15; i++) {
        sqr = (sqr + num / sqr) / 2;
    return sqr;
объявлена как
static float squareRoot(float num);
или можно взять в аттаче уже готовую, я обозвал её как ESPTinyGPS
Код общения с GPS - результат никакой (
//#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESPTinyGPS.h>
//#include <TinyGPS.h>
//#include <LiquidCrystal.h>
void  Encoder_san();
//Set Encoder pin
const int Encoder_A =  3;            // Incremental Encoder singal A is PD3
const int Encoder_B =  2;            // Incremental Encoder singal B is PD2
//const int ledPin    =  13;
unsigned int Encoder_number=0;
int state=0;
//LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
SoftwareSerial mySerial(12, 13); // RX, TX
ESPTinyGPS gps;
void gpsdump(ESPTinyGPS &gps);
float printFloat(double f, int digits = 2);
float mph;
float alt;
long lat, lon;
float flat, flon;
unsigned long age, date, time, chars;
byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
int level;
int year;
  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  //lcd.begin(16, 2);   // start the library
  pinMode(10,OUTPUT);
  digitalWrite(10, 1);
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(9600);
    pinMode(Encoder_A, INPUT);
  pinMode(Encoder_B, INPUT);
  digitalWrite(Encoder_A, 1);
  digitalWrite(Encoder_B, 1);
  attachInterrupt(1, Encoder_san, FALLING);        //interrupts: numbers 0 (on digital pin 2) and 1 (on digital pin 3).
void loop() // run over and over
   if (Encoder_number > 3) {
      Encoder_number = 0;
//    lcd.clear();
   switch (Encoder_number) {
    case 1:
       /*lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print("Speed (mph)");
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print(mph);*/
       Serial.print("Speed (mph)");
       Serial.print(mph);
      break;
    case 2:
       lcd.print("Date: "); lcd.print(static_cast<int>(month)); lcd.print("/");
       lcd.print(static_cast<int>(day)); lcd.print("/"); lcd.print(year);
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("Time: "); lcd.print(static_cast<int>(hour)); lcd.print(":");
       lcd.print(static_cast<int>(minute)); lcd.print(":"); lcd.print(static_cast<int>(second));
       lcd.print("."); lcd.print(static_cast<int>(hundredths));*/
       Serial.print("Date: "); Serial.print(static_cast<int>(month)); Serial.print("/");
       Serial.print(static_cast<int>(day)); Serial.print("/"); Serial.print(year);
       Serial.print("Time: "); Serial.print(static_cast<int>(hour)); Serial.print(":");
       Serial.print(static_cast<int>(minute)); Serial.print(":"); Serial.print(static_cast<int>(second));
       Serial.print("."); Serial.print(static_cast<int>(hundredths));
      break;
     case 3:
       lcd.print("Altitude");
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print(alt);*/
       Serial.print("Altitude ");
       Serial.println(alt);
      break;
      case 4:
       lcd.print("Level");
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print(level);*/
       Serial.print("Level ");
       Serial.println(level);
      break;
    default:
       lcd.print("Long ");
       lcd.print(flon);
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("Lat ");
       lcd.print(flat);*/
       Serial.print("Long ");
       Serial.println(flon);
       Serial.print("Lat ");
       Serial.println(flat);
  bool newdata = false;
  unsigned long start = millis();
  // Every 5 seconds we print an update
  while (millis() - start < 5000) {
    if (mySerial.available()) {
      char c = mySerial.read();
       Serial.print(c);  // uncomment to see raw GPS data
      if (gps.encode(c)) {
        newdata = true;
         break;  // uncomment to print new data immediately!
  if (newdata) {
    Serial.println("Acquired Data");
    Serial.println("-------------");
    gpsdump(gps);
  //long lat, lon;
  //float flat, flon;
  //unsigned long age, date, time, chars;
  //int year;
  //byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
  unsigned short sentences, failed;
  gps.get_position(&lat, &lon, &age);
  Serial.print("Lat/Long(10^-5 deg): "); Serial.print(lat); Serial.print(", "); Serial.print(lon);
  Serial.print(" Fix age: "); Serial.print(age); Serial.println("ms.");
  // On Arduino, GPS characters may be lost during lengthy Serial.print()
  // On Teensy, Serial prints to USB, which has large output buffering and
  //   runs very fast, so it's not necessary to worry about missing 4800
  //   baud GPS characters.
  gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);
  Serial.print("Lat/Long(float): "); printFloat(flat, 5); Serial.print(", "); printFloat(flon, 5);
  gps.get_datetime(&date, &time, &age);
  Serial.print("Date(ddmmyy): "); Serial.print(date); Serial.print(" Time(hhmmsscc): ");
    Serial.print(time);
  gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minute, &second, &hundredths, &age);
  Serial.print("  Time: "); Serial.print(static_cast<int>(hour)); Serial.print(":");
  Serial.print("Alt(cm): "); Serial.print(gps.altitude()); Serial.print(" Course(10^-2 deg): ");
    Serial.print(gps.course()); Serial.print(" Speed(10^-2 knots): "); Serial.println(gps.speed());
  Serial.print("Alt(float): "); printFloat(gps.f_altitude()); Serial.print(" Course(float): ");
    printFloat(gps.f_course()); Serial.println();
  Serial.print("Speed(knots): "); printFloat(gps.f_speed_knots()); Serial.print(" (mph): ");
    printFloat(gps.f_speed_mph());
  Serial.print(" (mps): "); printFloat(gps.f_speed_mps()); Serial.print(" (kmph): ");
    printFloat(gps.f_speed_kmph()); Serial.println();
    mph=printFloat(gps.f_speed_mph());
    alt=printFloat(gps.f_altitude());
  gps.stats(&chars, &sentences, &failed);
  Serial.print("Stats: characters: "); Serial.print(chars); Serial.print(" sentences: ");
    Serial.print(sentences); Serial.print(" failed checksum: "); Serial.println(failed);
float printFloat(double number, int digits)
  // Handle negative numbers
  if (number < 0.0) {
     Serial.print('-');
     number = -number;
  // Round correctly so that print(1.999, 2) prints as "2.00"
  double rounding = 0.5;
  for (uint8_t i=0; i<digits; ++i)
    rounding /= 10.0;
  number += rounding;
  // Extract the integer part of the number and print it
  unsigned long int_part = (unsigned long)number;
  double remainder = number - (double)int_part;
  Serial.print(int_part);
  // Print the decimal point, but only if there are digits beyond
  if (digits > 0)
    Serial.print(".");
  // Extract digits from the remainder one at a time
  while (digits-- > 0) {
    remainder *= 10.0;
    int toPrint = int(remainder);
    Serial.print(toPrint);
    remainder -= toPrint;
void Encoder_san()
        if(digitalRead(Encoder_B))
             Encoder_number++;
        else
            Encoder_number--;
          state=1;
abdurino
блин. вроде заработал )))
rx и tx кинуть надо через TTL (5V) - LVTTL (3.3V) конвертер.
Перенесите тогда в скетчи что ли )
sav-13
У вас запустилось с SoftwareSerial ?
С какой версией?
У меня ругается на avr/interrupt.h
