ESP8266 и датчик протечки
raccoon
Приветствую! Стоит задача - подключить датчик протечки к ESP8266 и выводить его показания на поднятый веб сервер. Датчик подключается след. образом: Vcc -> +5V, GND -> GND, Signal -> GPIO5 (1). Как можно это написать на луа? Я в упор не понимаю данный язык.
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("SSID","PASSWD")
print(wifi.sta.getip())
raz = 1
gpio.mode(raz, gpio.OUTPUT)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
    conn:on("receive", function(client,request)
        local buf = "";
        local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)?(.+) HTTP");
        if(method == nil)then
            _, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
        end
        local _GET = {}
        if (vars ~= nil)then
            for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
                _GET[k] = v
            end
        end
<html>
<head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>My control</title>
   </head><body>
        <div class="container">
            <section class="color-1">
                <p>
                    <input maxlenght="25" size="40" value="raz">
                </p>
            </section>
        </div>
</body></html>')
        end
        client:send(buf);
        client:close();
        collectgarbage();
    end)
end)
Пробовал написать и загрузить на привычном Wiring через Arduino IDE, исходники компилятся, загружаются, но в итоге к Wi-Fi сети ESP не цепляется. Если же шить через ESPlorer то все хорошо, ESP цепляется, но зайти на веб сервер по ip не могу.
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
char ssid[] = "SSID";      // your network SSID (name)
char pass[] = "PASSWD";   // your network password
int keyIndex = 0;                 // your network key Index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
int data = 1;
WiFiServer server(80);
  //Initialize serial and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  // check for the presence of the shield:
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield not present");
    // don't continue:
    while (true);
  String fv = WiFi.firmwareVersion();
  if (fv != "1.1.0") {
    Serial.println("Please upgrade the firmware");
  // attempt to connect to Wifi network:
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
  server.begin();
  // you're connected now, so print out the status:
  printWifiStatus();
  pinMode(data,OUTPUT);
  // listen for incoming clients
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
          client.println("Refresh: 5");  // refresh the page automatically every 5 sec
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          // output the value of each analog input pin
          for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
            int sensorReading = analogRead(analogChannel);
            client.print("analog input ");
            client.print(analogChannel);
            client.print(" is ");
            client.print(sensorReading);
            client.print("Value: ");
            client.print(data);
            client.println("<br />");
          client.println("</html>");
          break;
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        } else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disonnected");
void printWifiStatus() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print your WiFi shield's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
Shyster
1. берите примеры для esp, а не те что у вас, у есп другие библиотеки
#include <Arduino.h>
2. не понимаете Луа, пишпте на С
raccoon
Что касается примеров - так и делал. Примеры -> WiFi ->
Спасибо, к WiFi подцепился, а как теперь мне непосредственно выводить на главную страницу веб сервера показания с датчика? Если просто принтить, то он пустой
