ESP8266 и Nextion TFT экран
Нет смыслу, из-за простой замены всего этого дешевым планшетником с нормальной операционкой и кучей стандартных интерфейсов.
PostLast
С какого планшетника и операционки с их интерфейсами можно обеспечить управление с джиттером хотя бы на уровне 1Е-3 с?
и старт системы хотя бы за 3 секунды? Есть множество задач, где экранчик удобен.
На любом, если открыть и припаять к светодиоду или другим точкам типа ttl-com порт для отладки. А так-же по USB.
Он меньше, если просто выключить экран впасть в sleep. Да кушает КПК меньше.
С выводом статических изображений со сменой одной надписи один раз в пару секунд (RS-232), да ещё дороже ? :)
Удобен только тем, кто купил и теперь не знает куда его выкинуть.
ТFT экран давно вешают на ESP8266 на SPI 80Mbps
mishgan
Вопрос по согласованию уровней. Есть экран nextion enhanced и esp8266(nodemcu). Подключаю экран к портам tx/rx модуля. Все хорошо работает. Но в душе как-то не по себе. Логические уровни то у них разные, у одного 5в у другого 3.3. Ставлю делитель напряжения из резисторов 1кОм и 1.8кОм. Но модуль при этом перестает получать данные от экрана. Почему так не пойму? Может нужен какой-то особый согласователь уровней? Дайте пожалуйста наводку....
tretyakov_sa
Схему нарисуйте свою.
tretyakov_sa
Попробуйте убрать 1.8 кОм, а 1 кОм заменить на 300..500 Ом.
А микросхема USB не мешает использовать выводы RX/TX у модуля?
Скорее всего именно USB и мешает. Чтоб это проверить, я бы переключился на SoftSerial на свободных ногах.
mishgan
Судя по тому, что с меньшим резистором заработало - мешает - тянет через свой резистор к +3.3В...
На такой плате ток 9mA у входа RX на GND:
В этой nodemcu-devkit-v1.0/NODEMCU_DEVKIT_V1.0.PDF at master · nodemcu/nodemcu-devkit-v1.0 · GitHub
стоит 470 Ом на выход c USB микросхемы...
