ESP8266 led диммер через MQTT
Near
Всем привет!
Принимайте новичка. ))
Я еще только учусь как работатьc esp, но уже удалось подключить rgb ленту и сделать для нее эффекты. Теперь возникла необходимость подключить диммеры к светодиодным лентам на кухни и связать в homebtidge.
На одном сайте нашел инструкцию и код для ардуино. Код был сырой и чтобы скомпилился я его немного подправил но все равно лента не работает (я так понимаю не приходит сигнал от брокера)
Вот код
#include <PubSubClient.h>
const char *ssid =  "*****";  //название сети
const char *password =  "*****";            //пароль сети
const char *mqtt_server = "192.168.1.***";       //адрес mqtt брокера (RaspberryPi)
WiFiClient espClient;           //инициализация WIFI
PubSubClient client(espClient); //инициализация mqtt клиента
#define LEDPIN 12 // D6 на wemos.
 // функция получения топиков от брокера
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
  Serial.print(topic);   // выводим в сериал порт название топика
  Serial.print(" => ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  } // выводим в сериал порт значение полученных данных
  String strTopic = String(topic); //получаем название топика
  if (strTopic == "ESP03/led") //проверяем из нужного ли топика пришли данные
    payload[length] = 0; //чистим от мусора, длинна строки
    String strPayload = String((char*)payload);  //считываем значение топика //конвертируем для шим
    int stled = map(strPayload.toInt(), 0, 100, 0, 1023); //приводим значение 0-100 в значение 0-1023
    digitalWrite(LEDPIN, stled); //устанавливаем уровень шим сигнала
    Serial.print(stled);  // для отладки
  pinMode(LEDPIN, OUTPUT); //устанвливаем ка выход
  //digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) //если нет подключения к вифи
    WiFi.begin(ssid, password); //конектимся
    if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
      return; //если не получилось то повторяем
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) //если подключились
    if (!client.connected()) //если нет mqtt
    { // то подключаемся к mqtt
      client.setServer(mqtt_server, 1883);
      client.setCallback(callback);
      client.connect("ESP03led");        //id клиента(должно быть уникальным в сети)
      client.subscribe("ESP03/led");     //подписываемся на топик
    if (client.connected()) {   // если подключились
      client.loop();            // то запускаем цикл получения топиков)))
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
PS подключение ленты через IRF520. Если ставить значение принудительно лента работает.
