Rovki
Средствами FLProg (==> arduino IDE) , создаю простой пример -помигать индикатором через сетевую переменную.Проект делал на nodemsu и ecp01 - результат аналогичный ,что и естественно, а именно -
при работе по вайфай ,протокол modbus TCP , отправляю бит в ESP и контролирую ОПС сервером и пингом ,а так же анализирую (вывожу на LED) состояние ,статус вайфай соединения и вижу (часто) таймауты в пинге ,что часто приводит к отключению ЕСП от роутера (режим клиента) .При этом статус wifi остается в единице . А в роутере вижу что устройство не в сити .Помогает только reset или передергивание питания .вот что видно в ОПС - нет ответа от ESP
30-09-2018 14:53:33.524 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 1E 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 00
30-09-2018 14:53:18.478 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 1D 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 01
30-09-2018 14:52:51.609 Node1:evice1192.168.1.37:502) Rx: [0012] 1C 00 00 00 00 06 01 0F 00 00 00 01
30-09-2018 14:52:51.606 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 1C 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 00
30-09-2018 14:51:16.472 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 1B 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 01
30-09-2018 14:51:01.430 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 1A 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 00
30-09-2018 14:50:33.565 Node1:evice1192.168.1.37:502) Rx: [0012] 19 00 00 00 00 06 01 0F 00 00 00 01
30-09-2018 14:50:33.562 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 19 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 01
30-09-2018 14:50:18.518 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 18 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 01
30-09-2018 14:49:24.931 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 17 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 00
30-09-2018 14:49:09.885 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 16 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 01
30-09-2018 14:49:03.064 Node1:evice1192.168.1.37:502) Rx: [0012] 15 00 00 00 00 06 01 0F 00 00 00 01
30-09-2018 14:49:03.062 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 15 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 00
30-09-2018 14:48:56.041 Node1:evice1192.168.1.37:502) Rx: [0012] 14 00 00 00 00 06 01 0F 00 00 00 01
30-09-2018 14:48:56.032 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 14 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 01
30-09-2018 14:48:47.606 Node1:evice1192.168.1.37:502) Rx: [0012] 13 00 00 00 00 06 01 0F 00 00 00 01
30-09-2018 14:48:47.604 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 13 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 00
30-09-2018 14:48:32.561 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 12 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 01
30-09-2018 14:48:15.327 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 11 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 01
30-09-2018 14:48:00.266 Node1:evice1192.168.1.37:502) Tx: [0014] 10 00 00 00 00 08 01 0F 00 00 00 01 01 01
приходится делать ресет , несколько обменов и опять отключается вайфай, при этом скетч пользовательской програмы выполняется (делел специально для проверки на предмет зависания самого контроллера).Куда копать ??? Други!!!
Вот скетч
Вот скетч
7.6 KB Просмотры: 17
