ESP8266 - не работает прием собщения из topic'а по MQTT
Yamazaki
Здравствуте!
Пытаюсь наладить передачу сообщений с ESP8266 на андроид клиент и обратно
c espшки сообщения отправляются (просто циферка тикает в глобальной переменной), обратно принимать не хочет
проблема точно не в сервере и не в других элементах
топик отлично виден и с нескольких телефонов, и с PCшного клиента MQTT Explorer
Код практически неизменный из примера, и у всех, у кого работает - что-то очень похожее, потому-то и странно...
(код показан без define'ов)
int a;
#include <PubSubClient.h>
тут дефайны
WiFiClient espClient;
PubSubClient client;
  setup_wifi();
  client.setClient(espClient);
  client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
  client.setCallback(callback);
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(in_led, OUTPUT);
  digitalWrite(in_led, HIGH);
void setup_wifi() {
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println(wifi_ssid);
  WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Attempt to connect
    // If you do not want to use a username and password, change next line to
    if (client.connect("ESP8266Client")) {
    //if (client.connect("ESP8266Client", mqtt_user, mqtt_password)) {
      Serial.println("connected");
     } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
 Serial.print("Message arrived [");
 Serial.print(topic);
 Serial.print("] ");
 for (int i = 0; i < length; i++) {
  char receivedChar = (char)payload[i];
  Serial.print(receivedChar);
  if (receivedChar == '0')
   digitalWrite(in_led, LOW);
  if (receivedChar == '1')
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.loop();
  // Publishes a random 0 and 1 like someone switching off and on randomly (random(2))
  client.publish(out_topic, String(a).c_str(), true);
  Serial.println(a);
 // client.setCallback(callback);
 // client.subscribe(in_topic);
 if (client.subscribe(in_topic))
 {Serial.println("ok"); } else {Serial.println("error");}
  delay(5000);
  a=a+1;
Alex Neo
Привет. так у тебя же закомментировала строка subscribe:
C++:
Ты не слушаешь топики а только пишешь туда.
Yamazaki
дык там client.subscribe вызывается в следующей строке
в консоли постоянно возвращает ОК
т.е. как бы подписка происходит, и потому что оно возвращает единицу
у меня ощущение, что проблема где-то в област callback
Yamazaki
Ммда, интересным способом решилась проблема
Всё заработало, когда завели собственный выделенный MQTT сервер
до этого на публичном тестовом гоняли, и почему-то не работало, хотя через приложения, как PCшные, так и мобильные, топик читался и публиковался.
