HelpPlease
Собственно, проблема такая: ESP должен соединяться с Wi-Fi и передавать на компьютер пару строк данных. Соединение с сетью проходит без проблем, а вот подключаться к компьютеру ESP не хочет (компьютер, естественно, подключен к тому же роутеру). Сервер организовываю с помощью socket test 3.0 (см. скрин), ввожу IP компьютера и порт, нажимаю "start listening". Вводимые AT команды для ESP можно посмотреть также на скриншоте (пробовал и через простой терминал CoolTerm, если это важно, единственное отличие - там после команды CIPSTART выводится ERROR 0, CLOSED). С CIPMUX=0 тоже пробовал, ошибка ровно та же (первый аргумент "0" убирал, само собой). SLEEP то же пробовал оставлять по умолчанию - результат одинаков всегда.
Что касается Socket test'а, то он работает - два компьютера связываются безо всякого бубна и обмениваются сообщениями. Поэтому я совершенно не понимаю, что мешает то же самое сделать ESP.
Отчаявшись, решил перепрошить модуль на более позднюю версию прошивки - совершенно ничего не изменилось.
Отчаявшись еще сильнее, скачал Arduino IDE и попробовал залить скетч WiFiClient:
#ifndef STASSID
#define STASSID "your-ssid"
#define STAPSK "your-password"
#endif
const char* ssid = STASSID;
const char* password = STAPSK;
const char* host = "djxmmx.net";
const uint16_t port = 17;
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println(ssid);
/* Explicitly set the ESP8266 to be a WiFi-client, otherwise, it by default,
would try to act as both a client and an access-point and could cause
network-issues with your other WiFi-devices on your WiFi-network. */
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.print("connecting to ");
Serial.print(host);
Serial.print(':');
Serial.println(port);
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient client;
if (!client.connect(host, port)) {
delay(5000);
return;
// This will send a string to the server
Serial.println("sending data to server");
if (client.connected()) {
client.println("hello from ESP8266");
// wait for data to be available
unsigned long timeout = millis();
while (client.available() == 0) {
if (millis() - timeout > 5000) {
Serial.println(">>> Client Timeout !");
client.stop();
delay(60000);
return;
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
Serial.println("receiving from remote server");
// not testing 'client.connected()' since we do not need to send data here
while (client.available()) {
char ch = static_cast<char>(client.read());
Serial.print(ch);
// Close the connection
Serial.println("closing connection");
client.stop();
delay(300000); // execute once every 5 minutes, don't flood remote service
Он заработал как по маслу (имя и пароль я взял для своей сети). Я подумал, что близок к успеху, поэтому, выкинув часть кода, решил опять попробовать подключиться:
const char* ssid = "Мое";
const char* password = "Тоже мое";
byte host[] = {192, 168, 1, 2};
const uint16_t port = 8888;
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("connecting");
WiFiClient client;
delay(5000);
return;
client.stop();
delay(60000);
Ничего не поменялось. В терминале выводится "connection failed", и так по кругу.
Я не знаю, может, сеть как-то не так настроена или славная десяточка спрятала какую-нибудь галочку конфиденциальности в своих настройках, но почему тогда компьютеры между собой соединяются спокойно?
Просьба к гуру сетевых технологий указать на варианты причин ошибки.
З. Ы. Порты тоже разные пробовал указывать, ничего не менялось
#ifndef STASSID
#endif
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.print(host);
Serial.print(':');
WiFiClient client;
delay(5000);
return;
client.stop();
delay(60000);
return;
Serial.print(ch);
client.stop();
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
WiFiClient client;
delay(5000);
return;
client.stop();
delay(60000);
15.3 KB Просмотры: 20
24.7 KB Просмотры: 12
