Вопрос ESP8266 передача данных из микросхемы памяти
FedorZ
В общем стоит такая задача, есть боллер в нём установлен логгер данных который записывает данные (время-дата,температура воды, количество израсходованной воды, давление) формат примерно такой 21:00/20.03.2015/23С/234L/3atm запись в память происходит каждые 3 часа в микросхему eeprom
так вот как осуществить считывание по запросу данных и передача на сервер с помощью ESP8266 . Может уже есть какие то готовые проекты.
tretyakov_sa
Как данные сейчас читаете с логера?
tretyakov_sa
пока ни как! может не правильно выразился устройство ещё в разработке на attiny85, скорей всего данные считывать через com порт
Опять не понятно. Если устройства нет и ESP будите использовать зачем attyny85. Сразу все на одной ESP и сделайте!
FedorZ
задача конкретно с имеющейся eeprom данные считывать и передавать вот в чём дело!
а какие варианты есть чтобы как вы говорите всё на одной ESP сделать?
может действительно есть проще схема!?
tretyakov_sa
Так у вас микросхема памяти в воздухе висит что ли? Она уже куда то установлена наверное?
FedorZ
ни куда она пока не уставлена просто есть в наличии эти детали вот и думаю как их связать если есть проще схема с использованием только esp поделитесь
Всё разобрался спасибо!
