Привет коллеги,
У меня NodeMCU V2 ESP8266 используется для опроса датчиков HTU21, BH1750, BMP085 раз в час и отправки данных GET запросом ко мне в базу данных в интернете.
Сейчас пытаюсь запитать модуль от 4-рех батареек ААА и столкнулся с тем что модуль не засыпает полностью, а продолжает давать питание на датчики.
Для глубокого сна использую команду ESP.deepSleep(3600000000, WAKE_RF_DEFAULT);
Пожалуйста, поделитесь опытом.
Спасибо.
На всякий случай покажу вам весь код скетча:
Спасибо.
#include <Wire.h>
#include "SparkFunHTU21D.h"
#include <BH1750.h> // Sensor Library
#include <Adafruit_BMP085.h>
// прописываем параметры нашего WiFi
const char* ssid = "109";
const char* password = "***";
// прописываем домен на который шлем данные
const char* host = "***";
// указываем ID нашего устройства
const char* sensorid = "2";
// Создаем экземпляр объекта
HTU21D myHumidity; // HTU21
BH1750 lightMeter; // lightMeter BH1750, Wide range and High resolution. ( 1 - 65535 lx )
Adafruit_BMP085 bmp;
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println(ssid);
// подключаемся к сети WiFi
WiFi.begin(ssid, password);
// если подключение не произошло - пробуем через 0,5 секунд
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// you're connected now, so print out the status:
printWifiStatus();
myHumidity.begin();
lightMeter.begin();
bmp.begin();
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);
// Создаем интернет соединение с нашим сервером
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
// Если соединения не происходит, начинаем заново
if (!client.connect(host, httpPort))
return;
// Опрашиваем датчик
float humd = myHumidity.readHumidity();
float temp = myHumidity.readTemperature();
int lux = lightMeter.readLightLevel();
float temp2 = bmp.readTemperature();
float pressure = bmp.readPressure();
// Создаем URI нашего запроса на сервере
String url = "/sensordatas/adddata";
url += "?sensorid=";
url += sensorid;
url += "&temp=";
url += temp;
url += "&hum=";
url += humd;
url += "&temp2=";
url += temp2;
url += "&pressure=";
url += pressure;
url += "&lux=";
url += lux;
Serial.print("Requesting URL: ");
Serial.println(url);
// Отправляем этот GET запрос на сервер
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
// Фиксируем количество миллисекунд, прошедших с момента старта программы
unsigned long timeout = millis();
// Ждем пока количество байт, принятых клиентом от удаленного сервера, с которым установлено соединение не станет равным 0
while (client.available() == 0)
// если ожидание длится дольше 5 секунд - начинаем сначала
if (millis() - timeout > 5000)
Serial.println(">>> Client Timeout !");
client.stop();
return;
// Считываем все строки полученные в ответе с сервера и выводим их в Serial
while(client.available())
String line = client.readStringUntil('\r');
Serial.print(line);
Serial.println("closing connection");
WiFi.disconnect();
ESP.deepSleep(3600000000);
void printWifiStatus()
// print the SSID of the network you're attached to:
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// print your WiFi shield's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
