ESP8266+STM32F4Discovery AT-команды
Mifodij
Доброе время всем форумчанам. Прошу подсказать. Есть отладочная плата stm32f4 Discovery к ней подсоеденил ESP8266 по usart1 через пины PB6, PB7. И хочу посылать напрямую в устройство АТ-команды. и получать ответ. Среда разработки Keil.
Код основной функции такой.
uint8_t sendData[8]="AT";
uint8_t receivedData[10]={0};
uint8_t num = 2;
uint8_t numRx = 5;
int main(void)
int i =0;
MT_USART_Init1();
MT_USART_SendData(sendData, num);
while(!MT_USART_ReadyToExchange);
MT_USART_ReceiveData(receivedData, numRx);
while(1)
код функции приема
void MT_USART_ReceiveData(uint8_t* pReceivedData, uint8_t nNumOfDataToReceive)
MT_USART_ReceivedDataPtr = pReceivedData;
MT_USART_NumOfDataToReceive = nNumOfDataToReceive;
MT_USART_NumOfDataReceived = 0;
MT_USART_ReadyToExchange = FALSE;
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
} // end of MT_USART_ReceiveData()
код самого прерывания
void USART1_IRQHandler()
if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
*MT_USART_ReceivedDataPtr = USART_ReceiveData(USART1);
MT_USART_ReceivedDataPtr++;
MT_USART_NumOfDataReceived++;
   if (MT_USART_NumOfDataReceived == MT_USART_NumOfDataToReceive)
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
    MT_USART_ReadyToExchange = TRUE;
 if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) != RESET)
  USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);
  USART_SendData(USART1, (uint8_t)*MT_USART_SendDataPtr);
  MT_USART_SendDataPtr++;
  MT_USART_NumOfDataSended++;
  if (MT_USART_NumOfDataSended == MT_USART_NumOfDataToSend)
     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE);
} // End of USART1_IRQHandler()
что то плата принимает но не могу пjнять что ..на осцилографе видно что идет передача данных.. и плата даже что то отвечает но вот что она отвечает не понятно. Подскажите правильно ли идет передача АТ команды на устройство или надо как то по другому ее подавать и как если можно как правильно е принятьно ее прнять в режиме отладки? и возможно ли вообще так сделать проект?
Послать AT недостаточно, нужны символы перевода строки и возврата каретки.
Mifodij
Добрый день. CodeNameHawk, извините хотел сказать что так и попробую но вотчтополучилось.. а потом стали проблемы с нетом.... и не мог зайти.
